带PFC电源在设计PWM的变压器时,DCMIN取什么值比较合适
带PFC电源在设计PWM的变压器时,DCMIN取什么值比较合适,
此值取大,VOR反射电压大,MOC管的电压会很高,
取小的话,就和设计宽电压一样,效率没有单电压好,我目
前设计的就是取大,MOS有600多伏了,
请教有经验的指导,急盼!!
全部回复(10)
haiy
我设计的DCMIN取高,是看到PFC出来有将尽400V,可以做成单电压的形式,效率会高一点,所以在设计后的PWM就把DCMIA取的比较高现在
在做实验,测一下MOS的电压,太高了,是反射电压导致的
haiy
@haiy
我设计的DCMIN取高,是看到PFC出来有将尽400V,可以做成单电压的形式,效率会高一点,所以在设计后的PWM就把DCMIA取的比较高现在在做实验,测一下MOS的电压,太高了,是反射电压导致的
大家多多灌水,对大家都有作用
haiy
@haiy
大家多多灌水,对大家都有作用
是在反激电源的设计中,DCMIN取何值时比较合适
haiy
@haiy
我想这个问题在设计220V输入就比较明显,还是确定出反射也压对设计有帮助,先设MOS为600V,PFC输出400V,定反射电压为100V,则刚好符合MOS的电压要求,下一步就是确定占空比,反射电压一定,占空比就只与DCMIN有关了,那DCMIN取何值才为中间值呢?
sparkoo
@haiy
楼主真是可怜,我来帮你顶一下.
我很想帮你,但是我也不是很清楚,不过可以直接问问王版主,给他发发站内短信吧,有什么改进发布出来一下,谢谢!
我很严肃的关注你这个问题,希望有高手出来指点指点.帮你顶了
@haiy
请问是全电压范围输入的吗
还是220V输入呢
你的MOS管的尖峰电压为多少 可以加大吸收
对于全电压范围(85V-265V)来说 可以采用一个小MOS在高低输入点切换
对于单电压输入的话,可以把PFC输出电压改为380V
haiy
@古屋老怪
我感觉我好像有贴出过答案,谢谢大家的关心,如果这样设计变压器就不会出现问题,首先定VOR,再取,VINDC MIN 再算,DCMAX就可以,
greatcn
我用NCP1653做的,300W,非常稳,我设置在370VDC输出,在85~265宽电压下,负载变动下,输出都非常之稳.几乎固定在368~370之间.
