有研究过最大功率跟踪型风力发电控制器?
前天在网上有一种可以使风力发电提高20%-30%的充电控制器,不知原理,可否不用单片机用一般电路试验出来?---
回楼主,这个是完全可以的,若做的好,发电量可以是提高很多的,20~30是保守数据,根据我的实验:(小型风力发电机)。
风力发电机分两类,一类是直流,第二类是交流;
直流一般比较好处理MPPT,输出直接滤波后使用MPPT算法,然后再做逆变,使用普通的单片机即可实现MPPT。
交流发电机:前级一般需要使用PFC做输出校正,抑制电机中的谐波,可以提高电机效率,后级使用DC-DC带MPPT算法的电源转换即可,同直流风机工作方式一样,
目前大家做的比较多的是PWM的宽度和交流风机输出的频率成一定数学关系(DC-DC),这样就需要根据不同的风机进行PWM的适配调试,同样一批风机和控制器,在风速比较低的状况下,直观感觉就是有的转有的不转,
在高风速下,风机的转速也会有快有慢,这样同样的风速同样功率的风机输出功率就不一样,这个主要是跟负载有关系,MPPT就可以完全很好的解决在低风速下个别不转个别转的可能 ,在高风速下转速不一样导致发电量不一样的问题。
另添加了MPPT的风机可以在很小的风速仍然有电力输出,不会出现由于风力过小,风机被负载卡死的问题。(这个取决于MPPT灵敏度)
这个就是风机MPPT存在的价值,实际上风机MPPT控制器比光伏板MPPT控制器更有经济价值,同时风机MPPT对电路等参数和数据的要求要高于光伏板。风机的功率转折点更狭小。光伏板则平坦很多。
同时风机的过风速保护也是采用检测频率的方式,(在小型系统中,大型风机一般有专门的风速测速装置),
适当的在零界风速下,故意压低风机旋转的速度,可以提在高风速下,风机在临界风速的发电能力。
不会导致机械损失。机械破坏,压低风机转速的方法可以考虑加重风机负载,增加输出功率等方法。实现上述方式就是MPPT的功能,所以发电能会提高很多。
