eefl走入家用照明要解决电源问题
                  eefl走入家用照明要解决电源问题
    eefl(External Electrode Fluorescent Lamp) 外置电极荧光灯,其电特性与家用荧光灯相比,小电流高
电压,工作电流仅几分之一而工作电压则为几倍。此外,还有两端电极形成的电容与之串联。
    市售eefl电源,动辄百元上下,价格比家用照明要求高得离谱。eefl要走入家用照明,必须研制与家用荧
光灯电子镇流器成本相差不多的eefl电源。
    家用荧光灯电子镇流器输出电压100V左右,负载要求电感性。用其驱动eefl,必须升压并串联电感。如果
能仅增加几元钱做到,eefl走入家用照明有望。
    最近做了一个成功的实验,见《日光灯改制eefl》一文。该实验eefl至今正常使用。
    实验中的eefl电源在家用荧光灯电子镇流器的基础上仅增加了一个用60克漆包线绕制的空心升压镇流线圈
,即空心漏磁变压器。其利用互感升压,漏感作串联电感。空心线圈工艺简单,其主要成本是漆包线,60克按
市价不超过5元钱。
    空心线圈与磁心线圈相比最大的优点是不存在磁饱和,没有铁损,温度稳定性好。
    用磁心线圈可进一步降低成本,但必须精心设计才能控制磁饱和,铁损和温度稳定性。
全部回复(2)
hj666
空芯电感漏磁干扰大,容发热,耗材,重量增加.
yu_ying
@hj666
漏磁干扰大仅限于距离与线圈尺寸可比拟的范围内,对家用照明影响不大。
空芯电感发热源于铜损,磁心电感发热源于铜损加铁损,我做的实验中,大致有以下关系:
导线越粗->成本越高,重量越大->发热越少。
如果重量差不多,即空芯电感铜线重量与磁心电感铜线重量加磁心重量差不多,实际发热也就差不多。由于铜线比同重量的磁心贵,两者的成本会有几元钱的差距。但空芯电感的电感量不会因发热而改变,磁心电感的电感量会因发热温度不断升高而不断减小,这是设计中必须考虑的大问题。往往因此采取避免恶性循环的措施会使成本差距逆转。
