反激式电源,次级整流二极管后所接的滤波电解承受的纹波电流是比较大的,特别是在密闭式电源中,散热条件恶劣,整机温升都较高,空间狭小,而所选用的电解电容的额定寿命与额定耐受纹波电流值往往与体积尺寸、成本相冲突,因此设计时经常会碰到如下图C7电解的寿命达不到预期值。
我遇到此电容寿命预期寿命值不达标时,通常采用两种方式应对:
1. 如果空间允许,则C7更换为纹波电流耐受值更大的电容或采用多颗电容并联共同分担,这意味着更大的体积和更高的成本。
2.减小滤波电感L2的电感量,让更多的纹波电流可以流过L2,让C8去分担一部分纹波电流,但此举会增加输出端的纹波电压,因此只有在纹波电压有足够的余量时才能使用。
以上是抛砖引玉,静待各位高手的高见!!!
本人对于纹波电流的认识并不深刻,知道流过纹波电流实际就是流过电容的交流电流有效值,仅止于此。
以上两种方法都是治标不治本的方法,对纹波电流的本质认识不清楚。
下面各位讲讲流过电容的纹波电流和变压器次级线圈的电流 Ip、负载电流Io 的关系!!! 先上图:
