大家好,最近做了一个推挽升压电源,采用EER42磁芯,Ae 194mm2,输入电压12V(10.5~13.8v),输出350v,开关频率40kHz,根据公式计算初级匝数:N=(V*TON)/(Ae*dB)=(11*25*10-6)/(194*10-6*0.6)=2.36,这里dB取的0.6T,初级匝数取2T,副边70T,然后开关频率在40kHz测得的波形如下:
40kHz pwm and Vds:
40kHz pwm and 电感之前的波形:
从以上两个图看出波形振荡非常严重,电感之前的波形更是超过了700V,
然后我试着把开关频率调小,下面是频率为16.2kHz时的波形:
从这两个图观察,振荡情况明显先小了很多,电感之前的电压500多v,但是还是很高,我看其他人做的这里的电压都不会超过450v,而且现在的振荡也还是比较严重
原理图如下:
请问这个问题应该怎么解决?是不是我的反馈PI调节器有问题?变压器是找公司定做的,应该没什么问题,请大牛解答,谢谢
