MOS管开通所需栅级电流
各位大侠你们好,我在用APT8030 做软谐振电源时,当电源的负载加的越来越大时,脉冲变压器会变的越来越烫,用移相做功率调节的脉宽是不变的啊,难道MOS管Ids流经的电流越大所需的栅级Igs电流也要越大吗?MOS管不是电压驱动型的吗?怎么解决我的脉变发烫的问题啊。。。谢谢!
全部回复(19)
H-power
没整过,帮顶!
期待高手……
上电路图看看。
另外,你的负载越来越大时,频率是往高里走,还是往低端走?
attenabc
@让你记得我的好
上电路图看看。另外,你的负载越来越大时,频率是往高里走,还是往低端走?
 频率是不变的啊,
关注......
attenabc
@on_the_way_li
关注......
呵呵,谢谢围观. 知道的有木有啊
@on_the_way_li
关注......
图看不太清楚噢。。。
你说的脉冲变压器是只驱动还是主变压器啊
attenabc
图看不太清楚噢。。。你说的脉冲变压器是只驱动还是主变压器啊
就是驱动的啊
attenabc
@attenabc
就是驱动的啊
先顶| 期待砖家!
@attenabc
就是驱动的啊
移相没做过,不好说。。
但是驱动变压器发烫,是不是电感量太小啊
attenabc
移相没做过,不好说。。但是驱动变压器发烫,是不是电感量太小啊
感量有680uH感觉还可以,目前判断是脉变的的传输效率太差而引起发热。关键我想问的是MOS管的Igs会随着Ids的电流增大而增大吗?
fsxqw
@attenabc
主变和驱动的距离和方位没有问题吗?这种情况没见过耶。
attenabc
@fsxqw
还有没有人知道的?
H-power
驱动变压器发烫??驱动波形正常吗?应该不正常吧?
attenabc
@H-power
正常,我用的是UC3895开关芯片,会不会是死区时间设置造成的呢,明天再看看。。。
leowang2002
@attenabc
[图片] 频率是不变的啊,
频率不变???应该频率变低啊
attenabc
@attenabc
Vgs波形
attenabc
@attenabc
[图片] Vgs波形
Vgs Vds
attenabc
@attenabc
[图片]VgsVds
Vgs vds 上
attenabc
@attenabc
[图片] Vgsvds上
Vgs Vds 下
