低压大电流充电器
低压大电流充电器
我要做一低压大电流(4.3V20A)的充电器,想用反激式的来做.因为是大电流,这样,在每个周期里,初级电感就要存储较多的能量,担心有大的电流尖峰.各位,请提供点看法.谢了!
全部回复(8)
hotsps
最好用正激加同步整流
jian123
频率一定时, 变压器储存的能量和功率直接相关,与电流无直接关系.
正反激各有优缺点.
董万华
用半桥倍流电路最好,整流管用20V的(0.15V压降)
sunnile
@jian123
频率一定时,变压器储存的能量和功率直接相关,与电流无直接关系.正反激各有优缺点.
我明白你的意思.请详细说说正反激的优缺点.
sunnile
@董万华
为什么最好?
详细说一下
xkw1
输出电流大时,变压器漏感会很大,RCD吸收回路负担会很重,而切,20A输出时变压器输出峰值会达到100A以上,滤波特难(电容值很巨而且发热),变压器难加工,要想成功,建议用正激电路!注意,用肖特基整流时,压降要用0.4V(建议用IR的60CTQ045;TO-220封)左右值,否则;电源容易过热!
sunnile
@xkw1
谢谢你的建议和提醒.我以前没做过正激,这次看来得必须尝试一下了.
twomson
@sunnile
我给你提供平面变压器,可解决大电流和漏感的问题!
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
