LED驱动IC(大屏驱动 ,照明驱动,背光驱动,路灯驱动,射灯彩灯驱动,闪光灯驱动,矿灯手电筒驱动IC..) SN3350(SN3350完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势),SN3352,SN3340,SN3135,SN3910,SN3912,SN3396 SI-EN品牌: SN3350是DC-DC 降压类型的恒流驱动芯片,可以驱动10颗单灯1W和3W的LED,最大的驱动功率高达30W(10个3W LED串联),SN3350的效率高达95%,外围器件简单,只需要一个电阻,一个二极管,一个电感,一个输入电容即可,体积小,替换主流的ZXLD1350(输入电压30V,输出电流350mA),ZXLD1360(输入电压30V,输出电流1A),PT4115(输入电压30V,输出电流1A),我们的SN3350相比而言有更好的稳定性和安全性,有过温保护和过流保护。ZXLD1350/1360 是没有过流保护的。 SN3352 可以简单看作是SN3350的高端产品,增加了对LED灯的温度保护功能,也就是当LED工作在异常条件下(温度过高),SN3352会自动降低输出电流,等到外界温度正常,则电流回归正常。 SN3910 是适合110V/220V AC或DC8-450V 应用的外置功率管的恒流LED驱动,SN3910本身并不工作在高压区域,但是通过外围的器件搭配,适应市电高压应用,是目前最好的LED日光灯驱动方案之一。 SN3135 是具备主辅灯自动切换功能的恒流LED驱动,专门为LED矿灯设计。可以自动判定电池电量,而智能切换主灯和辅灯的开关。 SN3396是单芯片解决RGB 彩灯的恒流LED驱动,设计方便,单路电流能力500mA,适合PWM控制,灰度级别可以达到1024 X 1024 X1024 约等于10亿色彩的变换。
技术支持,高质保证,货源直接,优势价格。
深圳市光正科技有限公司
公司地址:深圳市福田区滨河大道皇都广场B座1202
门市:广东深圳振华路高科德电子市场一楼12100
电话:0755-36978948 83232306
联系人:林先生 手机:13631633085
在线QQ:285433693 旺旺:yxlin200902
淘宝商店:http://shop57184012.taobao.com
