想修电池或修电池还有问题的过来看
只要一开机,上网,QQ就叫个不停,各地网友咨询不断,问的问题千篇一律。所以还是在这里开个帖,把问题归类,一并解答。一次写不了很多,各位不要急。
问问题的多是二类人:1是准备介入修复行业的,2是介入不久实践中碰到各种各样问题的。
电瓶要修复,并不是不可能,但也不是一定能修好。搞修理,人的技术是最主要的。任何机器,只是用来做为修理的工具,关键还是要人来修。没有包治百病的自动修理机。凡是把机器吹的神乎其神的,都是别有用心。买个万用表就会修电视机,买个听诊器就能当医生,你信吗?所以,找个好师傅最重要。买了他设备,还得学到技术,在实践中少走弯路。
很多网有向我抱怨,卖给他设备的人,自己也不懂,只能告诉他个简单程序,问什么道理不知道。要不就胡说一气。
 电瓶损坏故障各种各样。坏的不一样,修理方法就不一样。 缺水的加水,硫化的去硫,软化的用活化仪。短路、开路、脱落的卖废品。说说容易,实际做起来也没那么简单。因为很多是各种情况同时存在,且比例不同。修好了这个,那个毛病还存在。或者一个毛病没修好还更坏了。那到底应该怎样修?修的恰到好处,至少别修更坏?且听下回分解。
全部回复(30)
先回答想入此行的朋友的疑问:这行能干吗?修复率高吗?修以后寿命怎样?
   回答当然是肯定的:这行能干.电动车市场很大,才刚开始呢.甚至说你修的技术不行都没关系,也能赚到钱.为什么这样说呢?因为电池的不平衡性.
   电动车电池通常是3只12V或4只12V电池串联使用的,也有2只的,甚至有6只6V电池串在一起的.而失效呢,通常只是其中一只电池损坏严重,导致整组电池性能下降.我们搞维修的都有检测设备,找出这一只坏电池,换掉它就行了.所以说你不会修都没关系.这里所说的修是狭义的,是指修一只电池.从广义上讲,换一只修一组也是修电池.其实修电池的最高水平是修一格.一只12V电池是由6格2V组成.一只电池失效也往往是其中一格落后,只要修这一格就行了.这在以后我再慢慢讲.有许多的电动车行,由于业务忙顾不上修单只电池,都是用这种换的办法应付.
   电池的不平衡性是个大问题,但是也有解决的办法.这里不讨论.可以另外专门开帖.
   电池修复这行能干,是指广义的.影响电池使用性能的发挥有多方面.充电器、控制器、电机有问题都影响电池.充电器、控制器一般不贵,你不会修就换.换就是修.为修电池,换充电器,为修充电器换晶体管,不都是换吗.很多业务忙的修复店都是这么干的.
   具体修电池,且听下回.
hid18127
@济南蓄电池修复
先回答想入此行的朋友的疑问:这行能干吗?修复率高吗?修以后寿命怎样?  回答当然是肯定的:这行能干.电动车市场很大,才刚开始呢.甚至说你修的技术不行都没关系,也能赚到钱.为什么这样说呢?因为电池的不平衡性.  电动车电池通常是3只12V或4只12V电池串联使用的,也有2只的,甚至有6只6V电池串在一起的.而失效呢,通常只是其中一只电池损坏严重,导致整组电池性能下降.我们搞维修的都有检测设备,找出这一只坏电池,换掉它就行了.所以说你不会修都没关系.这里所说的修是狭义的,是指修一只电池.从广义上讲,换一只修一组也是修电池.其实修电池的最高水平是修一格.一只12V电池是由6格2V组成.一只电池失效也往往是其中一格落后,只要修这一格就行了.这在以后我再慢慢讲.有许多的电动车行,由于业务忙顾不上修单只电池,都是用这种换的办法应付.  电池的不平衡性是个大问题,但是也有解决的办法.这里不讨论.可以另外专门开帖.  电池修复这行能干,是指广义的.影响电池使用性能的发挥有多方面.充电器、控制器、电机有问题都影响电池.充电器、控制器一般不贵,你不会修就换.换就是修.为修电池,换充电器,为修充电器换晶体管,不都是换吗.很多业务忙的修复店都是这么干的.  具体修电池,且听下回.
有没有好修复仪介绍一下.QQ:545715194
说修电池,外行人都会这样问:你的机器修复率高吗?修以后的寿命怎样啊?内行人是不会这样问的.为什么这么说呢?因为会修电池的人都知道,最终决定修复效果的是电池本身.而修复工具,充电机、脉冲修复仪并不复杂,稍有点电子基础的就会做.电池的寿命是由极板决定的,极板软化、脱落,离报废就没多远了.
    针对有人承诺的90%,kin1945回答的好:
一、我只能说这是外行说的话.就象是医生治病一样,你见过一个真正的医生在治病人的病时对他许诺这许诺那吗?要不为什么开刀非要家族签字呢!只有江湖的庸医才对病人拍胸脯扬言,包治百病.废旧电池的余额容电量下降时的原因是多种多样的,这里当然不排除内部极板脱落、短路等现象,我曾修过这类电池,修前也有一定的容量,但无法修复只能报废.而有的电池修前根本没有一点容量,但修后容量却能恢复到100%,这是一种很典型的极板硫化的电池,修复仪就是要修这类电池.因次我认为笼统地讲你的修复率是多少多少,只能是骗骗外行,就象说用我的充电器能延长电池寿命充1000次一样,谁会相信啊?说得轻些,你这是吹牛,说得重些,你这是江湖骗子!
二、对于真正是极板硫化的电池,无论其容量下降到多少,原则上都能将其容量恢复到100%,这就是现代脉冲修复仪的威力,由于电池内部的情况看不到的,因此只能修起来看,但根据用户反映的情况,可作出能否修复的判断.但你非要去表态能修到百分之几,一是你的修复仪不行,修不到100%,二是你的人不行,还没修你就在那说大话.
hid18127
@济南蓄电池修复
说修电池,外行人都会这样问:你的机器修复率高吗?修以后的寿命怎样啊?内行人是不会这样问的.为什么这么说呢?因为会修电池的人都知道,最终决定修复效果的是电池本身.而修复工具,充电机、脉冲修复仪并不复杂,稍有点电子基础的就会做.电池的寿命是由极板决定的,极板软化、脱落,离报废就没多远了.    针对有人承诺的90%,kin1945回答的好:一、我只能说这是外行说的话.就象是医生治病一样,你见过一个真正的医生在治病人的病时对他许诺这许诺那吗?要不为什么开刀非要家族签字呢!只有江湖的庸医才对病人拍胸脯扬言,包治百病.废旧电池的余额容电量下降时的原因是多种多样的,这里当然不排除内部极板脱落、短路等现象,我曾修过这类电池,修前也有一定的容量,但无法修复只能报废.而有的电池修前根本没有一点容量,但修后容量却能恢复到100%,这是一种很典型的极板硫化的电池,修复仪就是要修这类电池.因次我认为笼统地讲你的修复率是多少多少,只能是骗骗外行,就象说用我的充电器能延长电池寿命充1000次一样,谁会相信啊?说得轻些,你这是吹牛,说得重些,你这是江湖骗子!二、对于真正是极板硫化的电池,无论其容量下降到多少,原则上都能将其容量恢复到100%,这就是现代脉冲修复仪的威力,由于电池内部的情况看不到的,因此只能修起来看,但根据用户反映的情况,可作出能否修复的判断.但你非要去表态能修到百分之几,一是你的修复仪不行,修不到100%,二是你的人不行,还没修你就在那说大话.
我顶,能说一下怎么才能不通过仪器就能判断什么样的电池是由于硫化报废的吗?
@济南蓄电池修复
电池是有寿命的,就象人有寿命一样.人本来应该活120岁,但因生活中的各种各样问题,也就活到六七十岁.好的八九十岁.电池也是因为使用中的问题,大都达不到其设计使用寿命.比如电动车电池,应该骑四五年,可大多只能骑一二年,好的三年.为什么呢?也是因为使用中的各种各样问题.比如,经常骑车带人导致电池经常大电流放电; 不及时充电导致电池过放电; 充电器不好把电池充鼓了; 长时间不用电池硫化了; 还有电机的问题,控制器的问题,等等等等.电池提前失效,我们这些电池医生就有事可做了.
    得了肺桔核的病人问医生:你能治好我的病吗?医生回答说:能.治好了我还能活多久?这就比较难回答了.那要看你怎么个活法,生活质量和水平.还有就是你现在的年龄.你现在20岁可再活50年,你现在70岁就不好说了.医生不可能把70岁的人治成20岁.电池长病也有个年龄问题,寿命快终结了,治好了病也用不长.
xingf
@hid18127
有人还说电池不能修呢,呵呵
sj888
@hid18127
系啊系啊,各有不同
@济南蓄电池修复
电池是有寿命的,就象人有寿命一样.人本来应该活120岁,但因生活中的各种各样问题,也就活到六七十岁.好的八九十岁.电池也是因为使用中的问题,大都达不到其设计使用寿命.比如电动车电池,应该骑四五年,可大多只能骑一二年,好的三年.为什么呢?也是因为使用中的各种各样问题.比如,经常骑车带人导致电池经常大电流放电;不及时充电导致电池过放电;充电器不好把电池充鼓了;长时间不用电池硫化了;还有电机的问题,控制器的问题,等等等等.电池提前失效,我们这些电池医生就有事可做了.    得了肺桔核的病人问医生:你能治好我的病吗?医生回答说:能.治好了我还能活多久?这就比较难回答了.那要看你怎么个活法,生活质量和水平.还有就是你现在的年龄.你现在20岁可再活50年,你现在70岁就不好说了.医生不可能把70岁的人治成20岁.电池长病也有个年龄问题,寿命快终结了,治好了病也用不长.
讲的大实话呀,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶.
我喜欢讲实话的技术,讨厌伪科学.
lyj186195
@科技以人为本
讲的大实话呀,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶.我喜欢讲实话的技术,讨厌伪科学.
实话我想楼上的说的很好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xteepc
我是一个电瓶销售商,能给我一份吗
fnxyang
@xteepc
我是一个电瓶销售商,能给我一份吗
我顶顶顶
我尽量用最浅显的语言说明问题.继续讲:
    综上所述,电池有的能修好,有的修不好,有的当时修好,但寿命有限.
    目前市面上的机器大多数只能去硫化,如果极板软化了,或者部分软化了,用这样的机器修就没有效果.并不是机器不好.是不对路.所以给电池治病也和给人治病一样,先得确诊长的什么病.所不同的是,人是要尽量救治的.电池没有治疗意义的就不治了.那么,怎样诊断呢?这就要靠经验了.最好是具体问题具体分析.这里讲讲一般的方法和规律.
    一、询问
    电池往往是多种失效形式并存的,在实际判断的时候,要“望闻问切”综合诊断.
    1、如果长时间不用,或总是亏电保存,则硫酸盐化可能性大.
    2、如果总是大电流放电+深放电,则极板软化的可能性增大.
    3、如果在充电时电池发热,但还没有变形,则电池的失水可能性增大. (zhgzh19750811)
    二、充放电测试
    将电池充满电后进行放电,放电曲线与正常曲线进行比较,正常曲线是指同配方同结构同工艺的新电池用同样的方法放电所得到的放电曲线.
  1、如果放电平台明显降低,而之后的曲线与正常曲线基本平行,则认为是硫酸盐化.
  2、如果放电平台没有明显下降(还有可能上升),但放电末期拐点明显上升,则失水的可能性大.
  3、如果放电平台上升(或无明显下降),但放电末期拐点大幅度上升,甚至可以达到12V(以12V电池为例),则极板软化的可能性增大.(倪德慷)
  4、10.5V以下继续以0.5C放电,发热的地方为落后的格.
  5、静止电压低于12V,充不进电的是严重硫化.
@济南蓄电池修复
我尽量用最浅显的语言说明问题.继续讲:    综上所述,电池有的能修好,有的修不好,有的当时修好,但寿命有限.    目前市面上的机器大多数只能去硫化,如果极板软化了,或者部分软化了,用这样的机器修就没有效果.并不是机器不好.是不对路.所以给电池治病也和给人治病一样,先得确诊长的什么病.所不同的是,人是要尽量救治的.电池没有治疗意义的就不治了.那么,怎样诊断呢?这就要靠经验了.最好是具体问题具体分析.这里讲讲一般的方法和规律.    一、询问    电池往往是多种失效形式并存的,在实际判断的时候,要“望闻问切”综合诊断.    1、如果长时间不用,或总是亏电保存,则硫酸盐化可能性大.    2、如果总是大电流放电+深放电,则极板软化的可能性增大.    3、如果在充电时电池发热,但还没有变形,则电池的失水可能性增大.(zhgzh19750811)    二、充放电测试    将电池充满电后进行放电,放电曲线与正常曲线进行比较,正常曲线是指同配方同结构同工艺的新电池用同样的方法放电所得到的放电曲线.  1、如果放电平台明显降低,而之后的曲线与正常曲线基本平行,则认为是硫酸盐化.  2、如果放电平台没有明显下降(还有可能上升),但放电末期拐点明显上升,则失水的可能性大.  3、如果放电平台上升(或无明显下降),但放电末期拐点大幅度上升,甚至可以达到12V(以12V电池为例),则极板软化的可能性增大.(倪德慷)  4、10.5V以下继续以0.5C放电,发热的地方为落后的格.  5、静止电压低于12V,充不进电的是严重硫化.
您贴子当中诊断方法当中标注是来自我的贴子.  但这些方法与经验不是我总结出来的.我不敢掠人之美.
"一询问"的内容 是ztxztx张天星老师贴子中的
"二 充放电测试"里面的1、2、3、内容是 河北倪德慷先生的
@济南蓄电池修复
还有一句:电池能修复到什么样的容量,取决于电池本身. 现在的铅酸蓄电池,通常其电解液是过量的,故尔一般不会因为电解液而影响容量.(缺水是电解液的问题,但只会使电池容量看起来更高,尽管失水后的电池会影响寿命).   硫化是负极板的问题,不管是有一些修复仪也好,修复剂也好,大多都是针对这个来的. 软化 腐蚀 脱落 变形 等等都是正极板的问题.     电池能修复到多大的容量,是由这三方面当中最低的一个决定的.  我在别的贴子里也讲过:来修的10AH电池,如果表现出3AH时容量,则修复后的容量可能是3-10AH. 因为,就算是硫化被彻底消除(这是不可能的啊),则电解液可能的容量是:10AH,而正极板的容量很可能是5AH,此时,修复后的容量就是5AH.而如果修的时候,电池是负极板5AH,正极板3AH的容量,则修完以后,通常这个电池的容量还是3AH.   以上的说法是建立在正极板容量不可能修复的情况 下的.  有些人说正极板容量也可以修复,那我就不明白为什么有些电池修过以后容量还是那么大了.
@zhgzh19750811
还有一句:电池能修复到什么样的容量,取决于电池本身.现在的铅酸蓄电池,通常其电解液是过量的,故尔一般不会因为电解液而影响容量.(缺水是电解液的问题,但只会使电池容量看起来更高,尽管失水后的电池会影响寿命).  硫化是负极板的问题,不管是有一些修复仪也好,修复剂也好,大多都是针对这个来的.软化腐蚀脱落变形等等都是正极板的问题.    电池能修复到多大的容量,是由这三方面当中最低的一个决定的.  我在别的贴子里也讲过:来修的10AH电池,如果表现出3AH时容量,则修复后的容量可能是3-10AH.因为,就算是硫化被彻底消除(这是不可能的啊),则电解液可能的容量是:10AH,而正极板的容量很可能是5AH,此时,修复后的容量就是5AH.而如果修的时候,电池是负极板5AH,正极板3AH的容量,则修完以后,通常这个电池的容量还是3AH.  以上的说法是建立在正极板容量不可能修复的情况下的.  有些人说正极板容量也可以修复,那我就不明白为什么有些电池修过以后容量还是那么大了.
最近俺在一本杂志上,看到有人写了一篇论文,用"实验""证实"了后期的容量下降全部是由于硫化造成的.其中有一个数据是:正极板的容量,在300个循环后,是第二个循环时的120%多.俺心里真是激动.这完全是革命啊.以后蓄电池厂真的可以关门了.
这篇文章题目《谈谈 极板对电动车电池寿命的……》记不太清了.
@济南蓄电池修复
脉冲去硫化
  盐化的硫酸铅用常规充电很难还原,但用8330Hz频率的脉冲小电流对去处硫化非常有效果.这种方法在20几年前就有了,现在只是更加成熟而已.
      电池硫化的程度各不相同,对去硫化修复脉冲电流的大小、电压的高低有不同的要求.对硫化严重,内阻很大的,一开始要用小电流、高电压,之后,随着硫化的去除,内阻下降,电压要下调,电流可适当加大.一个不变的电流电压参数是很难适应各种情况的.这就是为什么我们的用同样的机器修不同的电池,效果差别极大的原因.因为现在市面上出现的各种各样的修复机,其参数都是固定不变的.结果,不是时间长,就是无效果,有的甚至还修倒退.
      所以,对于脉冲去硫化,好象并不难,但要做的好也是不容易的.
@济南蓄电池修复
脉冲去硫化  盐化的硫酸铅用常规充电很难还原,但用8330Hz频率的脉冲小电流对去处硫化非常有效果.这种方法在20几年前就有了,现在只是更加成熟而已.      电池硫化的程度各不相同,对去硫化修复脉冲电流的大小、电压的高低有不同的要求.对硫化严重,内阻很大的,一开始要用小电流、高电压,之后,随着硫化的去除,内阻下降,电压要下调,电流可适当加大.一个不变的电流电压参数是很难适应各种情况的.这就是为什么我们的用同样的机器修不同的电池,效果差别极大的原因.因为现在市面上出现的各种各样的修复机,其参数都是固定不变的.结果,不是时间长,就是无效果,有的甚至还修倒退.      所以,对于脉冲去硫化,好象并不难,但要做的好也是不容易的.
加热法去硫化
   硫酸铅虽属难溶性物质,但温度高了以后,电解液分子活力增强,硫酸铅的溶解度提高,结晶也会加快溶解,充电电流就可以加大,去硫时间就可以大大减小,电瓶桩头上的硫酸铅晶体,用开水一冲,立马就溶解的一干二净,就是很好的佐证.所以,在用脉冲电流除硫时,可设法使电池温度升高.放在热水里,放在暖气上都可以,只要塑料外壳不变形.
"无私奉献"号称是打击电瓶修复机的暴利厂家.提供张老师设计的电池修复的主要部件是个骗子,QQ:383504185.高力杰是骗子.大家请注意!!!!!!!!!!!!!!!!!千万不要上当,我就是个例子!!!!!!不要脸,打着张老师的旗号!!!
qiuguanghao
@千万别上当呀
@qiuguanghao
好帖
lijinlou888
@遗失的-★梦想★
好帖
我觉得在电动车电瓶的修复中配组是一项很重要的工作 在三块电池或四块电池中常常有一块是落后的 我查看众多贴子后 对配组有大同小异的说法  同的是 大多数人认同的是 容量不超过10分钟  电压不超过0.3符以这个标准进行配组
     而不同的是对电压这一块说法有不同的看法
1.是说以充电末期的各块电池的电压为准  他的理论解释是充电末期的电压是每块电瓶所能接受的最大充电电压
2.是说串联充电或放电过程中每块电池的电压不超过0.3符
3.是说充足电后静止四个小时后 测得的电压为准
在这些说法中哪一种最为科学又最为适用呢
@lijinlou888
我觉得在电动车电瓶的修复中配组是一项很重要的工作在三块电池或四块电池中常常有一块是落后的我查看众多贴子后对配组有大同小异的说法  同的是大多数人认同的是容量不超过10分钟  电压不超过0.3符以这个标准进行配组    而不同的是对电压这一块说法有不同的看法1.是说以充电末期的各块电池的电压为准  他的理论解释是充电末期的电压是每块电瓶所能接受的最大充电电压2.是说串联充电或放电过程中每块电池的电压不超过0.3符3.是说充足电后静止四个小时后测得的电压为准在这些说法中哪一种最为科学又最为适用呢
容量,要尽可能接近.但实际操作中也不那么简单.修后的电池容量不稳定.加水要有充分的时间使水渗透.去硫化和修软化以后每天做一次充放电容量也总不一样.所以,要得到准确的容量值就得多做几次充放电测试,以稳定下来的值为准.
    再说电压.lijinlou888 问的好,电压是指哪个电压?是静止电压?充电时的电压?放电时的电压?单只还是串联?我的回答是:用电动车随车带的充电器给电池组充电,转灯前的最后时刻,每一只电池的电压在14.7V左右.如果相差悬殊就不好.大家可以做个实验,在充电器转灯前夕,几只电池的电压并不是同步增长的,有的还会先升后降.
济南蓄电池修复是个好同志,刚刚通了个电话,耐心解答了我的问题.谢谢了
lijinlou888
@andrewzhuang
转灯前的最后时刻不太好把握
@lijinlou888
转灯前的最后时刻不太好把握
先单只电池充满,放置10分钟,再串联充,瞪眼看着就是.
@济南蓄电池修复
讲的不错...
@济南蓄电池修复
加热法去硫化  硫酸铅虽属难溶性物质,但温度高了以后,电解液分子活力增强,硫酸铅的溶解度提高,结晶也会加快溶解,充电电流就可以加大,去硫时间就可以大大减小,电瓶桩头上的硫酸铅晶体,用开水一冲,立马就溶解的一干二净,就是很好的佐证.所以,在用脉冲电流除硫时,可设法使电池温度升高.放在热水里,放在暖气上都可以,只要塑料外壳不变形.
经验:
1、硫化严重,开路电压很低,内阻很大的电池做脉冲修复时,电流是上升的.
2、开路电压正常,只是容量偏低的电池,在做脉冲修复时,只要是电压上升,就说明除硫有效果.(硫酸铅被分解,酸比重提高)
3、脉冲去硫化之前应先充满电.因为电池未充满前,脉冲电流是作用不到盐化的硫酸铅上的.
clhd
@济南蓄电池修复
经验:1、硫化严重,开路电压很低,内阻很大的电池做脉冲修复时,电流是上升的.2、开路电压正常,只是容量偏低的电池,在做脉冲修复时,只要是电压上升,就说明除硫有效果.(硫酸铅被分解,酸比重提高)3、脉冲去硫化之前应先充满电.因为电池未充满前,脉冲电流是作用不到盐化的硫酸铅上的.
真是好帖啊,一定要顶,学习了
@zhgzh19750811
最近俺在一本杂志上,看到有人写了一篇论文,用"实验""证实"了后期的容量下降全部是由于硫化造成的.其中有一个数据是:正极板的容量,在300个循环后,是第二个循环时的120%多.俺心里真是激动.这完全是革命啊.以后蓄电池厂真的可以关门了.这篇文章题目《谈谈极板对电动车电池寿命的……》记不太清了.
后期的容量下降主要是正极板的原因:烂了.打开看看便知.
继续发帖转到“电动车论坛”:
http://www.china-ev.com/bbs/viewthread.php?tid=18653
