关于IGBT选用的问题
请问在工作频率不很高的情况下,选用高速型的IGBT好,还是低速型的好。IGBT的发热量和这有啥关系。还有饱和压降和发热量的关系又是怎样的?哪位高人知道请告知,不胜感激!
全部回复(17)
my.mai
工作频率不是很高,那到底是什么范围?
如果不考虑价格问题,当然是高速的IGBT好了。
饱和压降越大,管子发热越大。
fsrhc
@my.mai
工作频率不是很高,那到底是什么范围?如果不考虑价格问题,当然是高速的IGBT好了。饱和压降越大,管子发热越大。
恩恩 我也正需要这个问题的合理解释,就比如 英飞凌200A 300A 模块 高频 跟 低频的 价格差一百多 左右 如果驱动(工作)频率最大功率在18-20KHZ范围 那就需要选取KT4的  如果高于20KHZ 则选取 KS4的  对吧!
yhxxm60
@fsrhc
恩恩我也正需要这个问题的合理解释,就比如英飞凌200A300A模块高频跟低频的价格差一百多左右如果驱动(工作)频率最大功率在18-20KHZ范围那就需要选取KT4的 如果高于20KHZ则选取KS4的 对吧!
KS4可以到80KHZ  但要在软开关的条件下  有的高手频率做的还要高
stevenpe
机器的开关频率有软开关和硬开关之分,现在的感应加热的机器,不管是商用的还是工业用的,基本上以硬开关频率居多。一般工业用的60kw以上的,8-15khz的居多一点;以下的那开关频率就比较宽了,从15khz左右到35khz的都有,18khz到22khz的居多。
FF200R12KS4/KT4 @25°为例,高速型IGBT和稍低速型IGBT的大致区别有以下几点:
一、IGBT芯片类型,高速型的,使用的是ULTRA FAST 的IGBT芯片,稍低速型的,使用的是TRENCH+的IGBT芯片。
二、饱和压降,即Vce,高速型的,Vce=3.2V,稍低速型的,Vce=1.75V。
三、Eon和Eoff,即开通关断损耗。高速型的一般是Eon=19mj,Eoff=12mj。稍低速型的:Eon=10mj,Eoff=14mj。
其实选择低速型还是高速型的,一般都是视开关频率而定,一般25khz以上,建议使用高速型的,但是20khz以下最好选择频率稍低的。因为每种芯片的IGBT模块,都有最理想的运行区间,如果高速型的IGBT运行在低速开关频率下,那么他的损耗会相对来说大一些,使用情况不理想;而低速型的IGBT模块,用在高频时,如果在承受范围之内,那么就需要降流使用,如果在超出承受范围,那么甚至就会导致电流急剧下降,甚至出不来得情况。
我们公司代理的海伯伦IGBT,目前已经广泛的应用于感应加热行业,如果机器的硬开关频率在10khz-30khz的,则可以完全替代KS4/KT4。欢迎大家一起讨论、拍砖。
fsrhc
@stevenpe
机器的开关频率有软开关和硬开关之分,现在的感应加热的机器,不管是商用的还是工业用的,基本上以硬开关频率居多。一般工业用的60kw以上的,8-15khz的居多一点;以下的那开关频率就比较宽了,从15khz左右到35khz的都有,18khz到22khz的居多。以FF200R12KS4/KT4@25°为例,高速型IGBT和稍低速型IGBT的大致区别有以下几点:一、IGBT芯片类型,高速型的,使用的是ULTRAFAST的IGBT芯片,稍低速型的,使用的是TRENCH+的IGBT芯片。二、饱和压降,即Vce,高速型的,Vce=3.2V,稍低速型的,Vce=1.75V。三、Eon和Eoff,即开通关断损耗。高速型的一般是Eon=19mj,Eoff=12mj。稍低速型的:Eon=10mj,Eoff=14mj。其实选择低速型还是高速型的,一般都是视开关频率而定,一般25khz以上,建议使用高速型的,但是20khz以下最好选择频率稍低的。因为每种芯片的IGBT模块,都有最理想的运行区间,如果高速型的IGBT运行在低速开关频率下,那么他的损耗会相对来说大一些,使用情况不理想;而低速型的IGBT模块,用在高频时,如果在承受范围之内,那么就需要降流使用,如果在超出承受范围,那么甚至就会导致电流急剧下降,甚至出不来得情况。我们公司代理的海伯伦IGBT,目前已经广泛的应用于感应加热行业,如果机器的硬开关频率在10khz-30khz的,则可以完全替代KS4/KT4。欢迎大家一起讨论、拍砖。
 你好  我们现在用开的是英飞凌  赛米控 大卫      麻烦你把相关资料 与  报价  发到我的邮箱 谢谢!fsrhc%163.com 100A 150A 200A 300A
zijun86
@stevenpe
我现在设备的工作频率一般都控制在15KHz之内,我需要其发热量小。根据介绍,看来选低速型的要好一些。
tmx2008
@zijun86
工作频率最低应在20KC以上,20KC以下是音频范围,不能使用的。
stevenpe
@zijun86
如果你机器的开关频率一般在15khz以下的话,那么你的机器功率看来稍微有些大了,KT4相对来说要比KS4稍微合适一些,不知你那里是用到IGBT并联吗?还是用单机并联?有兴趣的话,可以用一下我们的IGBT模块,性价比比KT4更好一些。
secan
@tmx2008
看你是什么应用,变频器PWM载频1k---10kHz都有,超过10kHz反而较少;感应加热的频率更宽泛:铁类熔化120Hz-2000Hz,钢铁表面热处理5kHz--300kHz,看不同应用的工艺要求,不是我们搞电源的自己定!
fsrhc
@zijun86
20KC以下是音频范围,  不合适   有噪音 人反感
tmx2008
@secan
变频器与感应加热是牛头不对马嘴的,感应加热的频率请测量一下就知道了。
igbtsy
@fsrhc
20KC以下是音频范围, 不合适  有噪音人反感
理论上是这样,但多数人对20KHZ到16KHZ的频率不敏感。所以电视机的行频为15.625KHZ,我们也没听出什么吱吱声,但是低于15.625KHZ,令人难受的吱吱声就来了,不信的话可以在家的电视机上调一下行频做个试验就知道了。
fsrhc
@igbtsy
呵呵 我调试时怎么也听不到 只有到15K左右我才能听到  但是有些人20K一到就已经听得到了
@fsrhc
呵呵我调试时怎么也听不到只有到15K左右我才能听到 但是有些人20K一到就已经听得到了
我以多年音响发烧的经验告述你,超过16KHZ基本就没几个人能听得到了,16-18KHZ还能有心里感觉
zijun86
@stevenpe
海伯伦IGBT在我们业内没见人用过,我也没见过。试用要冒风险的。
stevenpe
@zijun86
,你这么说的话,可能有些out了,你去了解一下,现在中国做感应加热的(包括商用机和工业用机器)有多少家在用海伯伦的IGBT模块,呵呵。
zhouyu0122
@冉智电磁ayong
本人是大联大商贸(深圳)有限公司旗下品佳电子http://www.wpgholdings.com/            真正代理销售英飞凌全线产品   以IGBT模块和单管为主。   联系人:周宇        联系方式:13418455959
