请教大侠,镍氢电池是否可以并连
我想通过12个1.2V1800MAH电池得到7.2V 3600MAH电池,先两个两个并连在串连,应注意那些事相,充电时有无特殊要求
全部回复(15)
@na12345
老板说没关系可随意传并,如不一至会照成什么样的后果.是不是只是降低电池的使用寿命呢?先串后并是否要更好.
老板那么说一定是老板脑子有问题,肯定不懂电池!镍电池并联是可以的,和串联一样,需要经过分选,也就是说各单体电池间的电压、内阻以及容量等各方面的指标要一致,否则容易出现反极现象,后果不堪设想.这是第一要注意的.其次,由于你们要求的是串并模式,串联后在两组电池并联,因此要注意两组电池之间的平衡,做好平衡电路这样的电池才可以稳妥.当然你们老板说可以自由串联就由他去,出了问题由他负责不就是了吗?
如果有问题,请联系tronicshz@126.com or 0752-2553613 徐子鉴
@tronics
老板那么说一定是老板脑子有问题,肯定不懂电池!镍电池并联是可以的,和串联一样,需要经过分选,也就是说各单体电池间的电压、内阻以及容量等各方面的指标要一致,否则容易出现反极现象,后果不堪设想.这是第一要注意的.其次,由于你们要求的是串并模式,串联后在两组电池并联,因此要注意两组电池之间的平衡,做好平衡电路这样的电池才可以稳妥.当然你们老板说可以自由串联就由他去,出了问题由他负责不就是了吗?如果有问题,请联系tronicshz@126.comor0752-2553613徐子鉴
难得看到子鉴兄,凑巧今天上网路过看到. 一向可好.
猜得出我是谁吗?
猜得出我是谁吗?
