启动电池和动力电池的区别谁知道?UPS用的电池能用在汽车上吗?
启动电池和动力电池的区别谁知道?UPS用的电池能用在汽车上吗?请将内部不同的地方详细讲讲,谢了.
全部回复(3)
蓄电池宋
我也想知道
cyl-xdc
一个是富液电池一个是贫液电池
启动电池也就是富液电池,可以频繁的瞬间大电池高压放电,而不会给电池造成损伤.动力电池也就是贫液电池却不可以.那样极板会很快软化.
蓝猫大哥
启动电池适合大电流放电,因为极板数量多,化学接触面大,但不适合长时间放电,因为极板很薄,这就是汽车连续点火不成功一定要休息5分钟才能再试一次,连续6次不成功就报修的原因.
动力电池只能在1~2C速率下的放电,因为极板少,化学接触面少,但适合长时间放电,因为极板相对启动电池厚.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
