2000瓦—4000瓦高频逆变器 变压器绕法
2000瓦—4000瓦 的 高频变压器,应该怎么绕,例如;初级 多少圈,几股绕,多粗的漆包线,次级 多少圈,几股绕,多粗的漆包线,
 有明白的高手,请 指教下,谢谢!!
全部回复(54)
不是要用EE110的磁芯
@tvro
不是要用EE110的磁芯
是什么拓扑啊?
一个磁芯还是多个磁芯?
lybpotter
@tvro
不是要用EE110的磁芯
大师,1个EE110变压器可以做到几瓦?
我只知道1个EC49变压器可以做到500W
是什么拓扑啊?一个磁芯还是多个磁芯?
应该用推搀
zkwj0302
@lybpotter
大师,1个EE110变压器可以做到几瓦?我只知道1个EC49变压器可以做到500W
用一个85 变压器 能做多少瓦
@zkwj0302
用一个85变压器能做多少瓦
EE55加厚磁芯用推挽48V供电能出2000W
@神舟八号
ec42  推挽48V出多少W??
javike
LV.12
@神舟八号
考虑频率没?
loudianxin
@javike
考虑频率没?
28KHZ
去看看焊机的变压器怎么绕的,学学就行
@javike
考虑频率没?
EC42以前做过500W的。。
@loudianxin
ec42 推挽48V出多少W??
800W
也可以用小的变压器并联
zkwj0302
@tvro
也可以用小的变压器并联
85 的 变压器 最大能做 多少瓦的,初级绕几圈  两圈可以吗
@zkwj0302
85的变压器最大能做多少瓦的,初级绕几圈 两圈可以吗
试验一下
zkwj0302
@tvro
试验一下
实验可以 谁告诉我怎么绕
loudianxin
@zkwj0302
实验可以谁告诉我怎么绕
331帖  萧山老寿旅长 20182011-01-17 09:55
EE42在12V的情况下,要做到600W,主要问题是绕线比较难,可能绕不下。我建议你尽可能用EE55的,电阻20K差不多,应该是比较好的磁芯。
初级2+2
平均电流:(600/12)/0.9=55.6A
以每平方MM5A估算:55.6/5=11平方MM
0.8的线截面积为0.5平方MM
股数=11/0.5=22根(11根一边)
次级60T
平均电流=600/360V=1.67A
导线截面积=1.67A/5=0.33平方MM
用0.8一根就足够了
javike
LV.12
@loudianxin
331帖  萧山老寿旅长 [图片][图片]20182011-01-1709:55[图片][图片][图片]EE42在12V的情况下,要做到600W,主要问题是绕线比较难,可能绕不下。我建议你尽可能用EE55的,电阻20K差不多,应该是比较好的磁芯。初级2+2平均电流:(600/12)/0.9=55.6A以每平方MM5A估算:55.6/5=11平方MM0.8的线截面积为0.5平方MM股数=11/0.5=22根(11根一边)次级60T平均电流=600/360V=1.67A导线截面积=1.67A/5=0.33平方MM用0.8一根就足够了
30:2+2 ?
怎么算来的?
zkwj0302
@loudianxin
我想做个大一点的逆变器,绕法  次  初   次, EE85 0.8的线,两股,次级在里面,绕了两成,共55圈,初级在中间绕,应该多少股,几圈最合适,而次级一共要多少可以正常工作,
@zkwj0302
我想做个大一点的逆变器,绕法 次 初  次,EE850.8的线,两股,次级在里面,绕了两成,共55圈,初级在中间绕,应该多少股,几圈最合适,而次级一共要多少可以正常工作,
你输入多少?
@javike
30:2+2?怎么算来的?
javike
LV.12
http://bbs.dianyuan.com/topic/701832?t=891#last_post
开环应该还是有区别的吧?
@javike
开环应该还是有区别的吧?
恩。。开环只和咋比N有关了。。
javike
LV.12
恩。。开环只和咋比N有关了。。
那匝比怎么算的呢?
@javike
那匝比怎么算的呢?
我觉得是:VOUT=VIN*N(N=NS/NP),后面没电感的
javike
LV.12
N是这样呀,具体匝数呢?
而且开环Vout帯载后的电压会低哦
zkwj0302
你输入多少?
12V 的
@javike
N是这样呀,具体匝数呢?而且开环Vout帯载后的电压会低哦
恩。。一般12V,原边2T+2T,副边就看你是修正波还是正弦波了。
上次电源会议那里面有介绍的:如果输出AC220V,那么修正波:DC220V-320V,正弦波:DC320V-420V。
javike
LV.12
30
2011-06-21 14:21
恩。。一般12V,原边2T+2T,副边就看你是修正波还是正弦波了。上次电源会议那里面有介绍的:如果输出AC220V,那么修正波:DC220V-320V,正弦波:DC320V-420V。
这说法不科学哦
频率20K和频率40K工作,都2+2TS??
EE42和EE65都2+2TS??
现在就是搞不明白这多1TS,少1TS的问题?
@javike
这说法不科学哦频率20K和频率40K工作,都2+2TS??EE42和EE65都2+2TS??现在就是搞不明白这多1TS,少1TS的问题?
