初级:0.45线径40股,3匝+3匝
次级:0.72单股,75匝
初级2+2的话,次级???谢谢
如果有成品,这个应该可以可以直接用的。
初级如果2+2 ,也就是每匝6V,350/6=58.3匝。
那个成品如果次级是75圈,可能是用于方波逆变器的。
如稳压精度要求不高,可按4楼计算。
如对逆变后的350V有精度要求,考虑到12V蓄电池放电终止电压为10.5V,以及MOS管与变压器漏感损耗,4楼的匝数就不够了。
圈数可以再放开点,但前级的最高限压也要同时放开点。
正弦220V?
DC电压好像要320-420V噢。。。
上次那个逆变会议有讲。。。
对的
绕太多,绕不下的
你好,我从来不算,只是据经验值绕制。
推挽式应该属于正激模式,我有一本书,上面有关于正激模式下变压器设计的一段话,我拍下来,你看一下,有没有用处。
多谢!
先琢磨琢磨……
