电解电容接反
做了个简单的PSR的反激电路,6V输出,输出端接了两个100U/16V,一个10U电感的π型滤波,实验中把这两这电解容接反了。还可以工作,也能带满载500MA,就是效率比较低,。顺便补充下 我也反接 两个470U/25V的,输出电压马上就降下来了。 降到4V左右, 事后发现 凡反接的电解电容都损坏了。不可以再次利用, 有没遇到类似现象的。进来讨论指点下缘由
全部回复(12)
J-10A
你都说"反接"了,说明多数电解电容是有极性的.当然应该"正接"
但反接也不一定就必然损坏,和电压大小/电流强度/通电时间等有关.
和多数其它元器件一样,归根结底取决于器件的温升,温升在一定范围内而没有造成内部结构性损坏,则此器件可以再次利用.
zvszcs
LV.12
@J-10A
你都说"反接"了,说明多数电解电容是有极性的.当然应该"正接"但反接也不一定就必然损坏,和电压大小/电流强度/通电时间等有关.和多数其它元器件一样,归根结底取决于器件的温升,温升在一定范围内而没有造成内部结构性损坏,则此器件可以再次利用.
看你耐压的余量咯,余量很多,一时很难发现哦
hk2007
有极性的电解电容当然不能反接了。会爆口的
@hk2007
呵呵。。以前我有个电解接反了。。
当时是反激做的,波形不对。。
后来换个方向,继续用了。。
hk2007
呵呵。。以前我有个电解接反了。。当时是反激做的,波形不对。。后来换个方向,继续用了。。[图片]
我遇到输入端的大电容,接反了,上电一会就冒烟了……
zvszcs
LV.12
@hk2007
不一定哦
mjun
@hk2007
哇,太幸运了,只是冒烟而已,我有一次也是输入大电容接反,当时就炸的我满头的锡纸,把我的同事吓坏了,以为我在搞爆破呢!!
J-10A
@mjun
原来的同事炸过1个,满桌子满地的纸屑......那是相当的壮观.
yoko1122
@zvszcs
不一定哦
恩,电解接反,不一定 爆,而且当电路 能正常工作 的时候 ,一般的检测是检查不出来的。。按我理解  电解电容 不就 来两个电极 加电解液。你有何高见
zvszcs
LV.12
@yoko1122
恩,电解接反,不一定爆,而且当电路能正常工作的时候,一般的检测是检查不出来的。。按我理解 电解电容不就来两个电极加电解液。你有何高见
是这样的,如果内部结构做的不好,有苦吃啊,我解剖过电解,研究过
yoko1122
我换个方向接后,电容是不可以继续用,可能你那接反的时间比较短的缘故,还没坏
@zvszcs
电容内部结构?
周工,有啥心得啊?
