求教:笔记本适配器设计需要注意哪些?
如题,小弟我最近想DIY一款笔记本适配器来玩玩,19V/3.4A的,之前有设计过移动DVD的适配器,12V/2A的,当时用的IC是OB2263,现在想用OB2269来设计个本本适配器,不知道行不行?
各位大师,请教一下:本本适配器的设计是不是跟移动DVD适配器的设计差不多的?是不是只有IC方案、变压器和散热片的差异而已呢?本本适配器是不是也只是个恒压输出的吧?
全部回复(16)
自己顶一下~
zvszcs
LV.12
@abc5313012
自己顶一下~
注意热量
@abc5313012
自己顶一下~
恒压的. 温升控制好.
@fayehuang99
恒压的.温升控制好.
只要注意温升就行了,是吧?那我就加大散热片的面积就好了,IC我就可以随便用一个可以支持100W左右的IC是吧?比如我现在的IC OB2269。
@zvszcs
注意热量
除了要注意热量,增大散热片的面积之外,其它的设计和24W的反激电源差不多了吧?小弟我刚搞设计没多久,还请大师详细指点一二。
首先稳压
@隐形专家
首先稳压
稳压之后呢?还要注意哪些?IC方案有没有要求呢?
是不是搞本本适配器太简单了呢?
deancy
@abc5313012
是不是搞本本适配器太简单了呢?
输出高频纹波等一些干扰一定要注意,弄不好会干扰到笔记本内部充电IC正常工作,其它和普通适配器没有太大区别
kingstone
注意如下几个方面:
第一,笔记本适配器和DVD电源工作条件是不一样的,动态负载响应是不一样的。笔记本供电设计选择适配器功率时是考虑到接了所有外置设备+电池的最大充电功率,一般来说是80%。由于笔记本电池的存在,所以笔记本适配器的动态负载响应不需要和DVD,LCD以及PC电源幅度那么大和快。
第二,由于笔记本适配器是密封的,要求工作效率要高,发热要均匀。对于安规壳体温度的限制,要求笔记本适配器内部散热必须均匀,电源工作效率要比其他电源高。
第三,由于笔记本本身是一个工作频率非常高数字电路,所以对笔记本适配器的干扰限制要求要比其他电源要高,设计时要特别注意电路的干扰。由于笔记本没有接地(或者通过DC线接地),对传导要求会特别高,DC输出最好加上差模滤波,尽量降低开发管尖峰等等。
@kingstone
注意如下几个方面:第一,笔记本适配器和DVD电源工作条件是不一样的,动态负载响应是不一样的。笔记本供电设计选择适配器功率时是考虑到接了所有外置设备+电池的最大充电功率,一般来说是80%。由于笔记本电池的存在,所以笔记本适配器的动态负载响应不需要和DVD,LCD以及PC电源幅度那么大和快。第二,由于笔记本适配器是密封的,要求工作效率要高,发热要均匀。对于安规壳体温度的限制,要求笔记本适配器内部散热必须均匀,电源工作效率要比其他电源高。第三,由于笔记本本身是一个工作频率非常高数字电路,所以对笔记本适配器的干扰限制要求要比其他电源要高,设计时要特别注意电路的干扰。由于笔记本没有接地(或者通过DC线接地),对传导要求会特别高,DC输出最好加上差模滤波,尽量降低开发管尖峰等等。
学习了。。
abc5313012
@kingstone
多谢大师指点,小弟受教了
冰上鸭子
@kingstone
学习
liuhou
注意温度和效率。
zvszcs
LV.12
@liuhou
注意温度和效率。
效率是必须的
@zvszcs
效率是必须的
呵呵。。都很重要噢。。
