单级PFC做的LED电源要过雷击4000V,现在过不了,那位做过的,能否告诉一下。雷击4000V线路图
雷击4000V PCB
主要烧坏桥堆BD1,两个保险管F1,F2,还有放电管FD1,不知道什么原因。其他元件完好无损,只要把这几个元件换上好的元件,整个电源又是好的。
雷击4000V PCB
从PCB LAYOUT图来看突波器没有取到应有的功效. 浪涌电流直接穿过去了.且4KV能量很大铜箔偏小.容易出现被烧断的可能性.对策:1.保留安规距离的情况下将铜箔加粗.将ZVR1,ZVR2 在PAD处铜箔开凹槽处理强行使浪涌电流路径通过压敏电阻进行吸收.ZVR3与F1调整为垂直摆放.注意F1要放在F2之前并将铜箔开凹槽处理.ZVR3吸收点放在ZVR2与L1之间将铜箔开凹槽处理.ZVR3与F1之间的铜箔要粗且短处理.F1可以使用5A的保险丝突波器更改为14D431或14D471. 以上试试实际效果...
