关于三洋锂电池的管理
请教大侠们,我想用如图三洋18650锂电池供电,电池标准电压3.6-3.7V 。负载的电压范围3.5-4.5v,三洋的电池输出是否稳定,要不要做一个稳压电路,还是直接接到负载上,加几个电容就可以?如果要做稳压电路应该做怎样做呢?先谢谢了
全部回复(2)
kingbronw
三洋的电芯放电平台(3.5V-4.2V)大概是40-50分钟吧,如果你的负载工作电压范围那么小的话,建议你用串联方式然后降压,或者单颗升压供电方式也可以;但是这样做都会有损耗的;不过怎么也比你直接用电芯然后加一个保护板用的时间长;
shumaking
@kingbronw
呵呵,谢谢您,我只接一节就够了,因为空间不够。想问问在3.4V是电芯的容量大概是多少?如果3.4V时还有很多容量,我系统又该机了,这样就要做一个升压的电路,请问有什么好的升压电路?我找过很多LDO稳压管,都不符合,因为我的瞬间电流有2A的。纠结中
