艾普斯直流电源推广!通过CE认证
艾普斯,专业生产直流电源厂家,产品均获CE(欧盟进出口标准,世界最高认证)认证。旗下生产的稳压电源系列主要有:ADCADSADLADP
艾普斯ADC系列直流开关电源采用 PWM 脉宽调制技术,具有功率密度高、响应速度快、输出精度高和保护功能完善等优点。输出容量有 2kW4kW 8kW单机可供选择,并有三种高度(18U32U42U)的19英吋标准系统机箱,可依客户需求灵活配置监控单元和功率单元,组成直流电源系统,满足各种功率的需求。
艾普斯ADS系列SCR相移式直流电源采用工频变压器结构、高质量可控硅(SCR)器件及成熟的三相全桥6脉冲或12脉冲(12脉冲需定制)整流技术,不仅能够提供稳定纯净可靠的直流电力,还可通过内部控制电路快速侦测过压、过流、过温和输出短路保护,具有大功率时使用器件少、结构简单、稳定度高、抗冲击能力强、使用寿命长等特点。
艾普斯ADL系列纯线性放大式稳压电源是一种采用工频变压器结构,经过整流滤波,然后由大功率三极管作线性调节的一种高精度直流电源。它具有输出精度高、纹波系数低、稳定性好、没有杂波干扰等优点,但同时也具有效率低、发热量大等缺点。可以控制输出电压从0V起调,适用于纹波系数小的高精密设备。
艾普斯ADP系列高频开关+线性放大式直流电源采用无工频变压器结构,前级采用高频脉宽调制、后级采用线性调节技术,具有体积小、效率高、重量轻、保护功能完善、响应速度快和精度高等优点,模块化的设计,更便于维护。输出纹波比纯开关电源更优,并能从0V起调,适用于较高要求的场所。
网址:http://www.acpower.cn
联系电话:0512-68098868-326  手机:13776073257  传真:0512-68245670
电子邮件:miao.li@acpower.net  联系人:李先生
地址:江苏省苏州市新区火炬路39
全部回复(0)
