大家来讨论一下LNK40X系列IC
各位有用过的可以出来交流一下,说说自己的使用体会,大家共同学习,互相提高!
全部回复(12)
@笨笨猪
我的也是有这个问题,现在还不知道怎么解决的,还有就是不同调光器的兼容问题,特别是做小功率的,这个问题也明显,一般调光器的功率都是很大,很容易出现闪烁的现象,我用406做的调光效果很好,403就差强人意,低压还勉强可以,高压在不同的调光器之间换用现象很明显,那位有好的解决办法?
不同调光器的兼容问题是很难搞好的,因为可控硅调光的原理就是用改变可控硅的导通脚来进行调光的 ,每一个厂家的可控硅的维持电流不一样,所以可控硅的开启和关断是不一样的。我用406做的低压120V输入调光效果很好,现在生产好几万了。但是高压220V-260调光也不好搞,电网的影响对调光影响很大。请问上楼楼主你是接AC SOURCE还是接那种可调电压的调压器,如果是那种可调电压的调压器,那电网的影响对调光影响很大。
@sht52
现在有大货生产使用NXPSSL2101做的6W,13W调光电源,NXP的调光效果很好,但因为EMC过不了所以才选用PI的方案,客户要求调光器能通用,上午有调试下,LED点亮时电流有65MA,并且调光不平滑,电流从120MA直接升到200MA。其它电流点没有这种突变的现象,反馈整流电路串联电阻加大到330欧,假负载减小为1.5K,IFB电流为180UA,现在不知道怎么办了?在此请教各位前辈,小弟该怎么不改才好,还望多多指点啊!!!
调一下前面的两个电感,感量不要太大,X电容减小试试。
调光406要比403好调多了,403的功率小更不好调。
