开关管很烫
开关管很烫
全部回复(9)
dreamer662006
驱动波形不太正常啊。。
无名2010
@dreamer662006
驱动波形不太正常啊。。
恩 是的 不太正常 但是可以正常工作 是不是驱动能力差了点?
dreamer662006
@无名2010
恩 是的不太正常 但是可以正常工作是不是驱动能力差了点?
应该是,你可以改小点驱动电阻试试。
无名2010
@dreamer662006
应该是,你可以改小点驱动电阻试试。
换成10欧姆了 驱动波形基本上不变
liuhou
从图上看不出是多大功率的,最好标出变压器参数,输出参数、
无名2010
@liuhou
无名2010
@无名2010
不能沉下去了 顶上来
zvszcs
LV.12
@无名2010
不能沉下去了 顶上来
也有可能走线问题,太长?等等
Wxgshou
@zvszcs
也有可能走线问题,太长?等等
你可以改小点驱动电阻试试
辐射整改
HyHsH
半桥电路
dy-FHzzjCyh
双管正激复位尖峰
fisher73
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
