无极灯EMC整改实例经验献给大家.
        我也有几年不做无极灯了,无意中在自己电脑翻到以前的一些EMC整改经验,也埋没了几年了,反正沉在电脑里也没用,所以想把它贴出来,看看能否能帮助些初学的朋友,并做为一些基础铺路,哪怕你做LED电源或者开关电源也好。
            因无极灯都是出来不久的新东西,所以技术和有关的资料都很缺乏,也没有任何的书籍,尤其整改EMC方面的资料,虽然在书上和网上能找到一些常见的常规方法,但按照去做还是不能解决问题,现在我把我自己所整改的EMC实验的经过详细贡献给大家.下面我就以大功率165W的高频灯为例,这是第一次预测的结果,看了这张图就是所谓的高频灯,高到什么地步了?这是传导的。
     图中的传导实测功率为180W,不难看出,这个9K到2M的范围是PFC所产生的斜波(如何判定是APFC的呢:把后级逆变部分负载断掉加假负载只让APFC工作测试),这里低频部分(400K以下的可以加大共模电感或增加X电容都可解决),这里最严重的还是逆变部分的主频和倍频(2.5~25M的范围),开始将Q1.Q2的G去掉2.2Ω电阻发现还不如以前的好(图3),所以G极串个电阻是很有必要的,但损耗多少都会增加,如果数值过大会降低驱动能力,温升加高,所以选用还是10Ω以下为好。
                                                图3
       Q1.Q2的D与S极并联22P电容,此时功率为131W(光效严重降低),温度严重升高,但还是很不理想,如下图。
     刚开始我还以为降低频率可以好点,当尝试将主频降低,但结果一点用处也没有,反而更差,主频却往回跑了,降多少都没有什么变化,在升高主频还反而往前跑,基本没作用,8~25M的斜波也存在,更没有衰减。
                                               图4
     在Q1.Q2.的D极,D6各串入一只珠后测试如图5所示,几乎无效。
                                                 图5
      由此,逆变部分该用的都已经全用上最常用的招数还是无效,但毕竟水平有限,逆变部分的根源的斜波也无法抑制,现在只能更改滤波器了,电源滤波部分如图A所示,
                                              图A
      后花费大量的时间将L1,L2电感分别从1~40mH之间更改测试(原先计算过的参考数值根本无效),但还是不能滤除逆变部分的斜波,甚至前面100K范围都不能过,最后在没有办法的情况下再增加了一组180uH的差模电感,如图B的L3.L4。
                                                  图B
      装上后测试发现后面部分低了许多,如图6.
        图6
     但前低频部分面超的很严重,后将C2由原来0.1uF该为0.47uH,再将两只差模电感感量减少到100uH后测试如图7,情况大有转变,前面低频过的比较好。
                                               图7
     接下来是2.6M,5.6M.7.8M.13M还剩下这几个点了,后将共模L1改为480uH,这时候功率为172.8W.如图8.
                                              图8
      后测试发现5.6M.7.8M.13M有所降低,现在还剩下2.6M主频还是有些严重,后来自己把示波器探头做成一只感应线圈在机内测试时发现限流电感辐射最强,由此分析机内干扰严重,尤其是在装面壳的时候更严重(这一点相信有些人可能遇到过这个现象,不管是什么产品,只要是高频大功率,用到过金属外壳的),因为大部分干扰信号在内部不断反射,而且距离也非常近,将引起大部分器件造成干扰,尤其EMC电感最敏感,因它也是一只感应器件,严格的说它也成了一只接收天线,接收到的干扰信号还是放回到电源线中去了,所以盖子一装就超的更重就是这个原因。最后我把逆变部分用屏蔽壳把所有的器件都全部封闭起来,虽然屏蔽壳材料有很多种,我们常用的是铝材料,但对于屏蔽效果发现,高频的还是铜和铁稍微好一点,但铜材料价格非常的贵,铁的导热性太差(因MOS管都是通过屏蔽壳紧铁于外壳散热的),还有个好处就是能屏蔽低频磁场,但热阻大,对散热不好,极易引起温度升高造成系统不稳定,最后还是使用铝,当全部屏蔽好后测试如图9。
                                                 图9
     从中可以看出,屏蔽后也起了效果,但主频还是下不去,最后干脆再增加一组差模电感,感量为30uH,如图C的L5.L6。
                                          图C
     测试后主频斜波已有所降低,但余量也偏于上限。
这是华标的测试报告,其中1M范围偏上限了,最后更改加大L1感量后就好了。
       高频灯因工作频率都远高于开关电源许多倍,因此整改相当棘手,滤波器都增加了好多级。
全部回复(51)
ebenshi
支持奉献!你上面所讲主要是在滤波部分解决,无极灯主频高,LAYOUT以及屏蔽做好,很关键!
@ebenshi
屏蔽是很关键,我听说网状屏蔽效果对抑制高频很好可惜没试过,不知可有人试过,效果如何?大家多讨论下,增进知识。
javike
LV.12
怎么没有线路图呀,Q1,Q2??
关注学习中,写的不错!
hsy839
不错,全是实战经验!
@hsy839
不错,全是实战经验!
Q1,Q2为逆变开关管,分别为上下MOS,挽推拓扑,线路都是很传统自激线路,类似于节能灯线路。
javike
LV.12
@chenricheng
谢谢!
讲得很详细!
此帖得加精!
H-power
楼主讲得很详细,学习了!
顶起……
现在30-300MHz的话,对无极灯的影响是不是很大啊。
还有,N线的NTC串在这里是什么作用呢,是不是用于其他电路的采样电阻啊
chenricheng
@hush_horizon
现在30-300MHz的话,对无极灯的影响是不是很大啊。还有,N线的NTC串在这里是什么作用呢,是不是用于其他电路的采样电阻啊
30-300M你指的是辐射吗?这不是电流采样,是防止开机电流冲击的,但对EMC没有任何关系。
@chenricheng
是啊,新的EMC标准,辐射干扰。
不过貌似现在的检测机构一般都用等效法(不是球型天线的),即用电源网络里的干扰信号来等效辐射干扰。
chenricheng
@hush_horizon
是啊,新的EMC标准,辐射干扰。不过貌似现在的检测机构一般都用等效法(不是球型天线的),即用电源网络里的干扰信号来等效辐射干扰。
目前我们测试辐射最强频段都在80M-170M最强,200M以上基本都很弱,但新标准没测试过。
H-power
@hush_horizon
辐射干扰,新的EMC标准???
H-power
@chenricheng
什么时候开始强制执行?
chenricheng
@H-power
辐射干扰,新的EMC标准???
标准前年都听说已经改了,目前我想也应该执行了,有哪位朋友有新标准能否上个图看看?
H-power
@chenricheng
没听说什么时候执行?
tony_dai
不错,很好的经验贴,帮顶...
从华标的测试图看,楼主只是治住了标但未治住本。
不同的电路拓扑结构及频率对滤波器的电路组合结构,对滤波器磁材材料和磁材形状的选择,
对滤波器电感量的选择都有不同的要求!
书上和网上有对共模差模电感量和X电容的计算方法,但很少提及到如上概念,
对EMI滤波器的设计不考虑到如上概念其效果只是治标不治本,勉强过关而已。
tully
顶起来
seangoal
@chenricheng
这个帖子太好了,很多人都在为这个麻烦~
eaglegx
#回复内容已被删除#
弱弱的问一句,回收断脚、烧损二三极管,坏了,回收来还能做什么啊
chenricheng
@eaglegx
对共模差模电感量和X电容的计算方法,之前也是用仿真软件模拟过,也通过些计算,但计算的结果装机测试还是与实际相差很大,因为PCB设计干扰的程度都不一样,这些东西还真是靠经验摸索.
cheng111
LV.11
收藏了。
cheng111
LV.11
@cheng111
收藏了。
lilimould
@H-power
什么时候开始强制执行?
新的辐射是从2009年11月1日开始执行!具体标准是GB17743-2007!!!
如果有人需要此标准,请加我QQ!191558194    我会发给大家!
讲的很详细,才看到。不错,先看看看啦。不懂再请教啊!
luchao114
现在做什么工作呀?
chenricheng
@luchao114
现在做什么工作呀?
计算是个理想值,可是真正做出来的是不是理想值那就未必了,因为数兆高频这东西,一根导线甚至一根铜皮都能引起整个参数大变.还不考虑PCB的分布电容.
cheng111
LV.11
30
2011-11-24 20:19
@lilimould
新的辐射是从2009年11月1日开始执行!具体标准是GB17743-2007!!!如果有人需要此标准,请加我QQ!191558194  我会发给大家!
你可以传到电源上面来,需要啊。谢谢了。
cheng111
LV.11
31
2011-11-24 20:19
@chenricheng
