焊接/电磁感应
大家看看这两块主板能否直接代换
大家看看这两块主板能否直接代换
全部回复(3)
应该可以的,就是继电器旁边,好像一张有120号线,一张没有,如果装上后交流接触器不能启动的话,这个位置要调一下线头
xgl521
@139040272
可以,吧120号接到36号就可以了
辉煌焊接
@xgl521
可以,吧120号接到36号就可以了
一块是松下的吧 另一块好像是仿松下的 就是要改一下120 36号线把
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
100KW_PCS原理框图
绿之光
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
