呵呵 平时维修经常会跟集成块大叫道 今天给大家推荐一个我使用的工具 集成块测试仪 它简单方便好用
能判断出集成块的型号,集成块的好坏
QQ344461263 13256523405
先来个视频给大家看看
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUzMjI5Nzc2.html
演示所用器件为74HC154,74LS154,CD4017,LM324,
8*8双色LED点阵模块(为了效果明显,特意选取了一个有坏点的模块进行测试)。
二.用途:
1.在测试范围内,可测试DIP(双列直插)封装器件的好坏。
2.在测试范围内,可依据被测试器件逻辑功能来判断其型号。
3.可测试LED显示器件,包括LED、数码管、LED点阵模块(KT1U型、KT1B型无此功能)。
4.对芯片逻辑功能进行全面测试,对静态电流、工作频率等参数不做测试,因此本产品只作为一般电器维修和电子制作使用,不适合科学研究用。但这足以满足大多数情况下的需要。
三.性能指标:
1.不需要输入芯片型号,即能自动完成识别芯片、测试及显示结果等功能。
2.USB接口取电型尺寸81mm*23mm*15mm,重量仅23g;电池供电型尺寸60mm*37mm*15mm,重量仅26g(不含电池),超级便携。
3.电池供电型的电源使用1节7号电池(SIZE AAA,1.0V-4.2V均可)。1.2V电源下工作电流最大约200mA,测试按钮不按下时不耗电。USB接口取电型不按下测试按钮时,测试电路断电,仅LED指示灯工作。
4.测试速度快,约1s(KT1型约0.5s),即可完成测试并开始显示结果。
5.采用0.36英寸高亮度红色LED数码管,显示清晰。
四.使用方法:
1.连接电源。USB接口取电型将USB插头插入计算机的USB插口,如有条件应使用USB延长线(公-母双头),以免测试过程USB插口受力损坏,测试仪上的红色电源指示LED会点亮。电池供电型的安装1节7号电池。
2.把被测芯片放入IC测试插座,芯片的缺口向下,上端对齐,如下图所示。并锁紧。
3.按下测试按钮,如果芯片完好,LED数码管会在约1s(KT1型约0.5s)后显示被测芯片的型号。
4.如果遇到损坏的芯片、芯片放置错误或芯片型号不在测试范围内,LED数码管会在按下测试按钮约0.5s后显示“ERR”,但这并不会对被测芯片造成任何损害。
5.对于能测试LED显示器件的,测试时不用考虑器件共阴还是共阳,管脚排列顺序等,只要把所有引脚插入测试插座就可以测试了。按下测试按钮后,会在测试仪的数码管显示“ERR”之后,点亮被测器件的所有完好笔段(像素),可直观地看到有无坏点、管芯亮度和亮度均匀性。
五.注意事项:
1.不要对元器件进行在线测试。
2.不要测试带电元器件。
3.不要在锁紧测试座中插入异物。
4.USB接口取电型尽量使用计算机USB接口取电,慎用USB接口的手机充电器作为电源,因为很多手机充电器的输出电压为5.5V甚至更高,并且纹波过大;电池供电型的当电池电压低于1.0V时会出现显示紊乱,需要更换电池。
5.由于PCB无防护,要防止脏污。
6.测试LED显示器件时的测试电流较小,以免亮度饱和造成低亮度器件和高亮度器件亮度差别减小。但也导致一些亮度过低的器件需要避开强光进行测试。通常1.2寸及以上数码管的每个笔段是多个LED管芯串联的结构,需要较高电压才能点亮,这种结构不能测试。
7.由于一些大尺寸的LED显示器件不能直接插在测试插座上,测试过程需要使用延长线,请自备。
8.如被测试器件非DIP封装,可能需要使用转接座,请自备。
9.本商品不附带USB延长线或电池。
LED显示器件测试实例1:有坏点的LED 点阵模块
LED显示器件测试实例2:绿色超高亮数码管和高亮数码管亮度对比
LED显示器件测试实例3:各色LED发光二极管
LED显示器件测试实例4:同色LED发光二极管看一下颜色和亮度是否均匀
测试范围(203种):
备注①:74LS00和74LS132,74HC00和74HC132逻辑功能和引脚排列相同,74LS132和74HC132是施密特输入。
备注②:74LS04、74LS14逻辑功能和引脚排列相同,74LS14是施密特输入。
备注③:CD4069、74HC04、CD40106、74HC14逻辑功能和引脚排列相同,CD40106和74HC14是施密特输入。
备注④:74LS05和74LS06,74HC05和74HC06逻辑功能和引脚排列相同,74LS06和74HC06是高压输出型。
备注⑤:CD4556和74HC139逻辑功能和引脚排列相同
备注⑥:CD40192和74HC192,CD40193和74HC193,CD40194和74HC194逻辑功能和引脚排列相同。
备注⑦:CD4020和74HC4020,CD4040和74HC4040,CD4051和74HC4051,CD4052和74HC4052,CD4053和74HC4053,CD4060和74HC4060逻辑功能和引脚排列相同。
备注⑧:CD4066、CD4016和74HC4066逻辑功能和引脚排列相同。
备注⑨:CD4070和CD4030,CD4049和CD4009,CD4050和CD4010逻辑功能和引脚排列相同。
备注⑩:CD4011 CD4093逻辑功能和引脚排列相同,CD4093是施密特输入。
备注11:CD40194 74HC194逻辑功能和引脚排列相同。
备注12:可测试24脚以下的器件。由于一些大尺寸的器件不能直接插在测试插座上,测试过程需要使用延长线。
