感謝版上各位有經驗的大大分享,使得小弟我能順利將我的300W PFC 電路完成(use IR1150s PFC IC),現在只有一個小小的問題,希望大家能指教一下:
我目前在測試上已經都ok了,但是我在測試時,會發現我所使用的 MosFet很燙(IRFP22N60K),測機大約5mins後,Fuse就燒了(此時MOSFET也死了), 但是我會換trr更大的MOSFET(K2837)時,電路工作一段時間後就會不正常工作(輸入波形會變的很奇怪,電感也會叫)....這是什麼原因呢?????
[問題] IR1150 PFC 電路一問
全部回复(16)
有人可以分享一下經驗嗎???
還有, IR1150s 如何次是各點訊號阿??
為什麼我用差動探棒去測試(pin4; pin5)結果卻會影響電路的輸入電流呢???
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840029.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840023.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840029.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@apbw
有人可以分享一下經驗嗎???還有,IR1150s如何次是各點訊號阿??為什麼我用差動探棒去測試(pin4;pin5)結果卻會影響電路的輸入電流呢???[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139840029.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路测试中,电流采样脚和电压采样脚都是很敏感的.
他们本身就比较收到干扰,即使是你的1MOHM 的电压探头都能干扰倒他,另一点也说明电路的布线和抗干扰能力比较弱.
我做的板子调节了些布局就可以测试这几个点的波形了.不过我也总结不出来规律,所以也无法和你说.
从你的图中看来,电流采样还是需要改进的,使得波形更清楚些.PFC的占空比是变化的,电流采样的不稳定很容易就反映到了输入电流和输出电压的纹波上边.
@jurda
电路测试中,电流采样脚和电压采样脚都是很敏感的.他们本身就比较收到干扰,即使是你的1MOHM的电压探头都能干扰倒他,另一点也说明电路的布线和抗干扰能力比较弱.我做的板子调节了些布局就可以测试这几个点的波形了.不过我也总结不出来规律,所以也无法和你说.从你的图中看来,电流采样还是需要改进的,使得波形更清楚些.PFC的占空比是变化的,电流采样的不稳定很容易就反映到了输入电流和输出电压的纹波上边.
但是我是用 IR公司所提供的demo board (Rev B.) 去做的...
那有什麼地方佈局是需要調節的呢???
還有, 我的Mosfet在滿載時很燙,這又是為什麼呢???(電路燈檢查過ㄌ,均OK)
那有什麼地方佈局是需要調節的呢???
@jurda
你是用DEMOBOARD还是说按照他的图?DEMOBOARD的效果很好的,我用过VERA.MOSFET如果不是正常的很烫的话,就是电流峰值没有限制住.去测量电感电流,看下细节波形.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139997974.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
這是剛剛所量到的輸入電壓vs.電感電流波形(150W--half load),應該是滿正常的阿!!!但是MosFet就是很燙,希望有經驗的可以分析一下...
@apbw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1139997974.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">這是剛剛所量到的輸入電壓vs.電感電流波形(150W--halfload),應該是滿正常的阿!!!但是MosFet就是很燙,希望有經驗的可以分析一下...
主要是开关管开通时二极管的反向恢复电流造成,二极管一定要快恢复的,还需在开关管上加导通缓冲电路和二极管上加吸收电路
@apbw
你的输入电压值从波形上看怎么是1v一格??
大侠,你的仿真用什么软件做的,能不能发给我啊,小弟毕业设计做这个,可惜一窍不通啊,多谢了foolobird@gmail.com,过段时间还得做板子,调试需不需要很长时间啊?
