IW1710 的恒流 问题
最近 开发使用1710 做 输入100~230V  输出 26V/450MA 的电源    用填谷 做PF    变压器参数为:初级70T      次级:21T   供电:9T   Lp=1.1m
空载时 输出30V 左右    但是高低压 电流漂移太大:100V 时 电流大约是400MA 高压时为460MA;       且   随着点亮时间的延长     230V时 电流会缓缓往上增加15MA   110A 时 电流增加不明显
请各位大侠 支支招,谢谢
全部回复(6)
iwatt-szl
上原理图,有图有真相嘛,并标明与实际调试一致的参数.
变压器请说明用的什么骨架?并把绕制方法说明一下.
@iwatt-szl
上原理图,有图有真相嘛,并标明与实际调试一致的参数. 变压器请说明用的什么骨架?并把绕制方法说明一下.
原理图:12w
zxl052
@linzhou0422
原理图:[图片]12w [图片]
第六脚上并联一个电容
调整它的容量
看看可以不??
我就是那样解决的
iwatt-szl
@linzhou0422
原理图:[图片]12w [图片]
建议用三明治绕发,VCC不要绕在最外面
初级80T 次级26T VCC12T,电感量1mH 按这个方法做一个变压器看看
把填谷处的1N4007改为UF4007,UF系列的恢复快,消耗就少,热量也就小了
D6改为FR102
C5可以适当的调大小
hacker168
@iwatt-szl
建议用三明治绕发,VCC不要绕在最外面初级80T次级26TVCC12T,电感量1mH按这个方法做一个变压器看看把填谷处的1N4007改为UF4007,UF系列的恢复快,消耗就少,热量也就小了D6改为FR102C5可以适当的调大小
把启动电阻加大,两个3M
@iwatt-szl
有没有12V 1•5A的案例供参考
