请问图中的元器件是什么可控硅
请问图中的元器件是什么可控硅
请问图中元器件是不是双向可控硅啊,还有不知道要仿制一下电源,主要是需要了解电源的什么,是不是输出的波形,小弟刚入行,还望各位多多指导
他是电源的输出部分, 上头中间那根线是输出,下面的那两根线是不是触发极啊,要是想要正负脉冲输出的波形, 是不是要用这种方式呢
全部回复(4)
非标封装的场效应或三极管模块,电源要这么多可控硅干神马?
不知道你用在什么地方的。。也看不见型号。。
非标的东西当然没型号,应该里面是功率管
wu1230
@11455355
这电源是用在电解水上面的,输出波形我用示波器看一下,像是正负脉冲,他是有三路输出的,波形看的不是很稳定,可能是我不太会用示波器,也可能是高频的,我的示波器输入线不太好
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
开关电源切载时MOS会有过充怎么办?快来试试这个方法!
思睿达-
利 兹 线 定 义 及 分 类
烧结型PI膜包利磁线
LLC副边电流不对称,怎么调整PWM波形?
dy-Be8eQ4ll
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
