运行一段时间后切换负载时(从12V输出换到4V输出)听到声音且LED不亮。发现Zener管D2损坏(管身未破裂),R10接D2端输出100多伏,因此Q1也必然损坏。不确定U1本身是否损坏。不确定因果关系。R11也损坏,d3,d5完好。
更换D2, Q1后仍然不亮,发现Ucc处仅有5V左右,因此估计U1也损坏,于是更换之。再测试时从30VAC开始加电压,LED工作正常,但可能电压增加速度较快,到120VAC输入时D2再次爆毁。(Q1未裂但应该也已经损坏)。
可能是什么原因?C13有47uF, Q1本身内阻约为3ohm, 因此如C13完全无电压时初始电流只受RT1, R11和Q1内阻限制,可能损坏Q1, 但为何会损坏zener管D2则百思不得其解。
