买了一个升压模块,9V转320V,负载为10M电阻,电路图反绘出来大概如上图所示,芯片为34063。
用直流电源可以带动,但是用9V电池就不行,发现输入电流为脉冲形式,峰值为3A左右,电感只有60uh,
频率25K,G级波形是工作一段时间,停一段时间,与输入电流脉冲对应,有点像打嗝的情况。
请问这种工作形式正常吗?是什么原理?应该如何调整才能使用电池来驱动这个升压模块?
BOOST 9V升320V??
升不起来吧?不可以升这么高吧
用电源做输入,测试占空比多少?
升压电感是不是有抽头?
根据楼主的说明,说下我的理解吧:
这个boost的负载10M电阻,轻到相当于空载了,此时boost相当于工作在开环空载状态,此时能量没法完全消耗,只能是在输出端累积了。
累积导致电容上的电压一直上升,当上升到一定值时,通过反馈,关闭PWM输出一段时间,当这个电压降到设置的最小电压值时,又继续PWM输出,周而复始。
应该是可以的
boost工作在非连续模式就是了
输出电流很小就可以
