大家一般是否都依据如下公式计算反射电压和占空比.
For=N*(Vout+Vd)
D=For/(For+Vdcmin)
但经过验证测试,发现实测的占空比小于计算的占空比;
实测的反射电压大于计算的反射电压.(实测反射电压算法为Vds-Vdc-漏感产生的尖峰电压)
请问是不是这两个公式还有一些其他参数没有考虑进去?
For=N*(Vout+Vd)
D=For/(For+Vdcmin)
但我从公式推导和实际对比测试,却发现是占空比小的效率高呢.
如占空比小,其匝数比就小.匝比小,相对来说变压器的漏感就小,漏感小后,MOS管RCD吸收电路和肖特基RC吸收电路的损耗相对来说就要小.
同时,占空比小,MOS管的Vds电压低,有利于MOS管的成本.肖特基的峰值电流和有效值电流相对较小.这就明显的降低了肖特基的损耗. 电路的损耗主要来自于变压器;MOS管,肖特基和吸收电路.从以上分析,占空比小对MOS管,肖特基和吸收电路都有利.
对于反激电路来说,占空比大效率较高的说法,是怎么得出的呢?有没有较详细的解说,这个问题一直困扰着我.
这个问题要详细分析的话,比较复杂,要假设的量实在太多
但从峰值电流这个角度分析,D大的话,效率确实要高,而且实际测试也是这样的
