BUCK/BOOST变换器占空比跟负载的关系
BUCK:Vo=Vdc*D
BOOST:Vo=Vdc/(1-D)
从这两个式子看起来输出占空比只跟输入输出电压有关,但是看到有些书籍说,当负载电流增大时,反馈环会增加开关管导通时间,以保持输出稳定。我理解就是增大了占空比,输出还能稳定么?
全部回复(4)
dolameng
储能电感的电流如果是连续的,占空比不会变,变化的是电流阶梯波形。
不连续时,占空比随负载电流增大而增大。
@dolameng
储能电感的电流如果是连续的,占空比不会变,变化的是电流阶梯波形。不连续时,占空比随负载电流增大而增大。
我也这么理解的
zxlxf
我也这么理解的
不连续的时候,上面公式不成立,MOS管关断时间不再是TOFF
上面的公式成立的前提是在CCM下,同时是理想的情况下。
实际中,由于线路存在压降,负载电流增大的时候,线路压降增大,导致输出会下降,所以还是需要增大点D来调整的。
