大家好,我是做铅酸蓄电池修复技术的,有什么问题大家可以在这里提出来,我会尽我能力对大家提出的问题一一做答.
您也可以去http://www.cwwt.cn去找一些相关资料.
我联系方式:QQ:68472225 认证:电池修复
电话:010-62963690-16
铅酸蓄电池修复技术问题,义务讲解
全部回复(8)
您好,我们检测电池短路一般采用试充电方法,一般表现为电压上升,电流很小甚至没有.
您说的这应该是断路的情况!而且还不完全.
有些时候,断路也不是这种现象. 判断断路用充电的方法.表现为在电流相同的情况下,电压异常偏高.当加大充电电流时,电压偏高更多.
在放电时,电压迅速下降,而且电流越大,下降得越多.
短路的判断是:充电时,电流相同的情况下,电压异常偏低;放电时,电压很快下降到一个较低的值,而在这个数值上出现正常的放电平台,当然这个平台的电压比正常电池的低.严重的短路会正好低2V 或者4V,但较轻微的情况时,如果一充完电就放,则不会出现放电平台比正常值低很多的情况,而是出现电压下降较快的情况,这种情况容易与别的故障相混.所以一定不要在刚充完电时就放电检测.而是应该放置6小时后放电测量. 有些时候,在放置6小时后,不用放电其端电压也会比正常值低.如果偏低0.5V以上,应该认为存在短路(或微短路).
电瓶卫士--蓄电池维护修复液
本产品是采用美国最新纳米技术在特定情况下合成的一种特殊化合物,对消除铅酸蓄电池的不可逆硫化具有明显的效果.
性 能:
1.延长电瓶使用寿命,提高电瓶各项性能指标.
电瓶卫士是一种节能效果显著,具有国际先进水平的新型电瓶添加剂.电瓶(蓄电池)使用该产品后,可使汽车电瓶启动更有力,能够防止电瓶(蓄电池)漏电,大大减少电解液的消耗和电瓶充电次数.新电瓶加注后可延长使用寿命一倍;使用中的电瓶加注后可恢复容量95%以上;严重硫化的电瓶(蓄电池)加注本产品并配合修复仪,可完全消除硫化现象.
2.与本公司生产的激活仪、放电仪配套使用可达到如下效果:彻底消除铅酸蓄电池的不可逆硫化现象,激活电池容量,可增加使用寿命一个周期,降低内阻,改善和加强蓄电池的低温使用性能.提高蓄电池耐过充过放的能力.
适用范围: 电信、电力、金融、广电、铁路、矿山、轮船、汽车、 UPS、电瓶车、电动车等行业 因不可逆硫化造成的容量降低、充放电困难的铅酸蓄电池.
网址:http://www.adtk.cn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://adtk.cn/newsimages/gxj2.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
资料下载:
蓄电池手册
清然电器维修管理系统 2.0
电动车结构与使用维修
电动车选购与使用维修
铅蓄电池技术第二版部分章节
蓄电池的原理与构造
阀控式密封铅酸蓄电池标准
性 能:
资料下载:
蓄电池手册
清然电器维修管理系统 2.0
电动车结构与使用维修
电动车选购与使用维修
铅蓄电池技术第二版部分章节
蓄电池的原理与构造
阀控式密封铅酸蓄电池标准
