企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求mosfet的隔离驱动芯片
求mosfet的隔离驱动芯片
要求:高压侧不需外供电源,高压侧低压侧电气隔离,外围器件少,封装不超过so-8,不知道哪位高手有这方面的信息共享,谢谢
全部回复(13)
xue007
你这个用变压器驱动就行了
zzjb2k
@xue007
你这个用变压器驱动就行了
变压器是一种方案,但是体积太大,现在是要做体积非常小的系列驱动器
zzjb2k
@zzjb2k
没有芯片能满足要求吗
NATE007
@zzjb2k
没有芯片能满足要求吗
看看TPL250 一款驱动能力较强的光耦!
pacay
@xue007
你这个用变压器驱动就行了
如果芯片是3843之类最大占空比接近100%变压器就不行了,没有足够的时间磁复位
pacay
@NATE007
有资料和样片吗
pacay
@zzjb2k
没有芯片能满足要求吗
找了一个晚上资料,发现IR2127/IR2117或许能够满足我的要求,不知道适合楼主不
NATE007
@pacay
有资料和样片吗
上网搜一下应该不难吧
liuhou
不知道MIC4426/4427行不。。
pacay
@liuhou
不知道MIC4426/4427行不。。
Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver 低压侧的,高压侧不能用
liuhou
@pacay
Dual1.5A-PeakLow-SideMOSFETDriver 低压侧的,高压侧不能用
那有合适的高压驱动芯片吗。
pacay
@liuhou
那有合适的高压驱动芯片吗。
IR2117
我上面说的IR2117,IR2127可以用在高压侧,就是自举部分的原理我还没有推敲明白,在研究它的初始阶段
zzjb2k
@pacay
这类驱动芯片还是不少的,象IR,Fairchild都有,可惜就是高低压侧没有电气隔离,因为要做非常小的体积,所以驱动片不考虑外供电源的,不然电源部分的体积又要增加了
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
