TL494/SG3525
开门见山哈
示波器,如今一台新式示波器用起来是学习研究必不可小的!
万用表当然数字的好了。老式表也不错,怎么得有两个哈 一个也可以。
烙铁等必用工具不说了。
电路试验板,10K,100K 4.7K 40K 2K 3.6K 100 680 10电阻了,电解了,二极管了,半可变 5K 器件,220V:15V 5W变压器及直流12V(或15V)成品电源等器件。TL494/SG3525是主题哈。还要有IC座试验是必用的。
先准备IC的PDF多看几次哈。案前能找到的。
这两个芯片基本功能差不多管脚一样多,TL494是老大,比3525便宜稳定。 3525多了个同步端,事实是此同步端不怎么实用。 3525的10脚功能比494是优点,其它两者不用比了,也不多说了。
动手是才是道理,在试验板上找个空间把IC座焊上,对应芯片的接地、VCC脚与12V工作电压连接。通电测电压为正常。OK断电进行CT /RT脚器件连接,别说不知装多大的哈,CT用474、222,RT不知水多深就装10串一5K可变电阻。上芯片。在输出脚上接上示波器,可以上电了,这时芯片是不工作的哈。3525的5和7脚是必须接死区电阻的 ,一般情况是11、14为输出。其它连接自己动手吧,这两个芯片好整。实用中滤波电容是不可忘记的。
芯片输出的波形好了,后面的工作重要了,带多大功率,选择推动方式,这时应该有个良好的信号驱动隔离变压器,这变压器可是关键。一定要细心绕好 不能乱绕的!否则那波型出来没的看!别信专业绕变压器的,有可能就没绕好。紧密排绕哈。
传统推拉图腾有用晶体管的也有用MOS管的,现在有成熟好用的推动IC连接方便,波型优良。简单是技术!怎么保护那是后面的事。器件设计优良如盖楼一样基础打好了,安全才有保障!
其实从理论上讲线路图并不说明什么,仿真的100%正确,实际中还是会出错的,为什么?经验就是器件不是完美的!比如有的电路用外部电位器调节频率或功率,设计着没想到假如电位器开路后电源会怎样?有可能飞频超功的!这就要在电路中增加一个电阻!如模块器件输入极一样,特别是模块输入端最好并一个电阻,就是降低性能也要安全第一!!!事实上良好的器件在驱动正常时不会损坏的,当不知什么原因损坏爆管时,多是没想到的细节!所谓的保护当设想假设的故障产生是才会起到作用,超想的故障是保护不了的,那些所谓的保护器件并不能让你的电源100%不损坏,不用它保护的故障率基本是一样。
负载: 阻性 感性 容性。
玩功放的知道0电位的重要性,在桥开关电源中也是一样!上下功率器件导通时间的决对性。功放讲动态,开关电源进稳定,明白负载的特性才能做好电源,为什么要有频率?频率决定器件的效率,太高了对器件电路的抗干扰性要求都高,没有人没事做5HZ电源哈。有了对频率的要求,自然负载对频率有最佳点,也需对不同的负载增加不同的容感性,因为我们所做就是决定他们的匹配性让负载安设计者的意愿工作,如给马配鞍一样。你会用示波器发现好的电源输出波型基本都是完美的好多电源基本上是按正弦波展示。有好多文章也讲述偏感或偏被容的现象也有用术语上讲相位差多小,这此现象影响电源的稳定可靠性。好多人出现问题找不到问题在那,主要是器件装上后并没了解器件的特性质量,如变压器,自己没动过手绕过,出了故障也不知那的事?方法是拆一个,自己绕一个,不用封的太紧,试验吗,在路上试,按按扭扭变压器看示波器有什么反应?你会明白好多波形不正常是怎么产生的!在良好的变压器情况下,你可增加电感或电容看波型与频率的关系,为安全你可用调压器把电压降低。
想成为高手就要动手,多做试验,别人没有告诉你靠心血得到的真本事哈。理论的东西站在讲台上讲,写本书。真正的高手是不说只看哈。
多说了几句。搞的我也没事找抽。
