各位前辈,大家好!
我现在做项目遇到一些问题,怀疑UC3843BL是散新货不能用。
3843的6脚经过3欧姆电阻后接mos管的基极。
用示波器测量观察UC3843BL每个管脚的电压如下:
1脚. 直流0.99V
2脚. 直流0.66V
3脚. 直流0.16V
4脚.周期10微秒锯齿波,平均值1.9V
5脚. 0V
6脚. 0V
7脚. 直流12V
8脚. 直流5V
请问为什么此时6脚没有输出?
看不到所有的原理图,不好说!芯片是否起振!
这个IC 1脚是不能低于1V 3脚是不能高于1v的吧?否则内部电路不能振荡,可以先把1脚的 三极体断开看看怎么样,因为你的1脚现在才0.99v。
根据你提供的数据可以判断:1启动电路没有问题2.你还有关键的2脚和1脚没有测量,所以不好说。
建议你换一块芯片试试看,另外你要确定来料是否合格。(我也买到过假货啊)
我用示波器测量后,观察到第四脚是锯齿波,平均值1.9V左右。
1脚. 直流0.99V 8脚. 直流5V
2脚. 直流0.66V 7脚. 直流12V
3脚. 直流0.16V 6脚. 0V
4脚.周期10微秒锯齿波,平均值1.9V 5脚. 0V
我换了很多批UC3843BL了,8个管脚电压都一样。不知假货的芯片4脚有没有锯齿波?8脚有没有输出5V?那估计该芯片只有一半的功能被实现了?
当我把1脚的三极体q4断开后,氙气灯有反应了。只是12v的稳压电源有时被拉低到8v,能持续亮,有闪烁现象,亮度不高;经常被拉低到6v,电流5A,灯闪一次就灭了。
1,先把功率回路断开,只给芯片供电,看6脚是否输出最大占空比的方波,如果有,那就不是假货。
这个电源是用1脚做反馈控制的,我想了解这里反馈控制的详细分析。
你好,问下,要是不接负载的时候放开1脚电压(会有6~8V)在1脚高电位时候PWM是最大,1脚低到一定的时候PWM只有最小或不输出,中间段PWM不可调是什么原因啊,我的电路在我的帖子里有
