菜鸟提问:UC3842最大可以设计几瓦的开关电源?
我想设计一个12V/25W的开关电源
在这个反激电路中输出最大为18W    怎么改才能使输出为12V/25W? 改变变压器就行了么?
全部回复(22)
hk2007
3842做到50W是没问题的。
你现在是要加大功率,相关功率元件都要改大一点
@hk2007
3842做到50W是没问题的。你现在是要加大功率,相关功率元件都要改大一点
谢谢指点,还有一个问题,原理图上VAC是115V,我想用市电直接输入,可以么?
LINXX098
@rqrtqqpqi5
当然是可以的,不过得改变一些相关元件的耐压参数和启动电阻等等
@LINXX098
UC3842的工作电压时16-30V   是不是改变7脚上的电阻分压来实现310V直流电到30V的工作电压?
@LINXX098
变压器最好也改一下噢
变压器最好也改一下噢
请问 如何设计合适的变压器?
@rqrtqqpqi5
请问如何设计合适的变压器?
简单一点,应该是线圈增倍
具体的计算可以看这个资料:http://wenku.baidu.com/view/fe08b26b25c52cc58bd6be72.html
hk2007
@LINXX098
输入电压相当于翻倍了,耐压低的元件都要换用高耐压的。
比如输入电容(250v的就不行了)、启动电阻的耐压和功率 等
rqrtqqpqi5
@hk2007
输入电压相当于翻倍了,耐压低的元件都要换用高耐压的。比如输入电容(250v的就不行了)、启动电阻的耐压和功率等
启动电阻是不是七脚连接的电阻?  能用普通电阻么?还是用功率电阻?
做个正激式的几百瓦没问题
贴片机
@蒸汽机车
做个正激式的几百瓦没问题
电源的功率跟芯片没有直接关系,更大都可以实现...
hk2007
@rqrtqqpqi5
是的,我们就是用三个0805的smd电阻就行,一般阻值取一样的。
@rqrtqqpqi5
其实这个电阻的功耗倒不是很大,主要原因是需要提高电阻的耐压值,所以一般采用串联电阻的方法,或用大功率电阻
log1
多大都没问题
rqrtqqpqi5
@心中有冰
冰老师,UC3842的七脚电压是通过4.7K和18K、56K电阻的分压得到的么?还是绕线电感得到的?
@log1
多大都没问题
多大都没问题,我也是这么理解的
只是效率有影响
因为开关速度和上下沿的斜率这个管子不是很好
是不是呢,求指点
hk2007
@rqrtqqpqi5
启动的时候,7脚电压是由启动回路给辅助电容充电得到的,冲到IC的工作电压,ic就开始工作了。
@rqrtqqpqi5
这个是当然可以的,市电通过AC-DC模块变成你想要的DC,再通过DC-DC变换。不过你要考虑原件的耐压参数哦
@hk2007
也就是设置软启动咯,利用三极管,电容等元器件可以实现。
@hk2007
是的,启动电压是通过电阻给电容充电实现,工作电压是由辅助供电绕组提供
@hk2007
是的!
@log1
多大都没问题
反激啊!
