一、技术优势
◆快速充电.
◆确保电池不过充,不欠充.从而不伤电池,最大限度的延长电池寿命,增加电池充电次数.
◆充电时,电池不过热,不伤电池盒塑胶.
◆带软件测试模式,保证了产品百分百合格.
◆成本低,相对同类产品更具性能价格比优势
二、产品特点
1.选用带10位A/D转换PWM(12bits)的八位单片机,A/D转换精度为1/1024,能很好地满足检测电池电压的需求.
2.利用软件直接控制AC/DC或DC/DC转换,以获得不同的恒流,恒压曲线,因此整个 线路简洁,成本低,可靠性高,电源转涣效率高,发热少.
3.同时运用:a)最大电压;b)最大温升;c)最大充电时间四种判断充饱方法,确保电池不过充,不欠充,软件同时可以判断在电池电压过低的情况下,用小电流充电,以恢复已损坏的电池.
4.软件含测试模式,能将A/D转换结果用LCD模块显示出来,并加以校正,保证生产产品百分之百合格.
5.在不同充电阶段,可以有不同的指示方法,也可以进行个性化设计.
联系人: 阳欢
电话:0755-27822284, 13751069041
传真:0755-27823496
地址:深圳宝安13区邮电大厦1309、1310、1311、1505室
E-mail:bjcqwy326@126.com
msn:bjcqwy326@hotmail.com
http://www.huatai-ic.com
关于LED矿灯(锂电/镍电)的电池充电方案
全部回复(15)
@ouyh326
谢谢大哥的支持!竟然矿灯是工业产品,那在产品设计方面,固然不能用民用的角度来考虑,况且矿灯在安全性能方面要求的很严格
@ouyh326
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1141260244.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵!灯头板终于量产成功啦!我可以好好的松一口气啦!
@sujianli
老大,你这矿灯电路能过安标审查啊?电容那么大?还有那么大的电感?
@zichongyuan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1142145078.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个才象话.不过有谁知道上面IC的型号呢???
我的邮箱是ZLC_19@126.COM
我的邮箱是ZLC_19@126.COM
