怎么没有人帮忙下啊
这么大功率用工字电感很容易饱和的,可以用EE16后磨气隙防饱和,参数如下,
我也遇到此类问题,请教不同的骨架和圈数具体怎么算的,谢谢。
我的PFC终于是达到0.91了,效率也83%左右,不过有个问题,怎么输出的肖特基二极管功率达到20W即45V 350mA的时候很烫啊?我用的是HER207,已经有软击穿一个了,这个怎么解决?求助下
第一、HER207不是肖特基二极管!第二、HER207速度慢了,效率低了,当然温度就很高了! 建议在反向耐压允许的情况下尽量使用速度快的管子,肖特基当然就更好!
应该在临界模式 还有就是条件不够 不好计算
请问一下,PF大于0.9全电压的横流精度不高,这个怎么处理?
恒流精度不高,主要可以考虑以下几点处理:
1,变压器的反馈绕组,尽量绕满骨架一层(如果线径太细不能绕满,考虑采用多股并绕);
2,调节ISENSE脚的阻容值,一般是固定电阻,调节电容;
3,优化PCB,减小回路距离,单点接地也是有助于提高恒流精度;
其中,变压器的绕法对整个电压范围的精度有较高的影响较大,建议多尝试一下调整变压器匝比与绕制方法。
关注下
