还是自己回答吧!之前我看了一款芯片的pdf,里面讲到在重载时电源工作模式为QR,在中载时选则DCM with valley switching;而且这两种模式均为开关管在谷底开通,那有什么区别呢?
之后一周看资料和问朋友,才明白QR是开关管在第一个谷底开通,并随着负载的降低(从满载下降),工作频率也会上升;但是芯片有个最高频率的限制(如果频率一直升高,开关管loss也会提高,EMI/RFI也可能变差);所以在中载时,电源工作频率被限制在一个较为固定的范围,这时开关管则会在周期快结束时的谷底开通(即非第一个谷底开通),这样也能保证开关损耗最小。
总结成一句话:QR频率不定,开关管在第一个振荡谷底开通;DCM with valley switching 频率固定,在周期结束时的谷底开通。
这是我的理解!请大家讨论!
