在网上看到这自激式场管图
在网上看到此图,好像这图不能起振吧,特望师傅们解答.
全部回复(6)
zxg3115
这个电路可以起振!但需要注意“反馈绕组”的相位。
haibin
不能起振,这个电路简单模仿三极管的自激电路,不但不能工作,还很容易烧机。
三极管自激振荡是利用三极管的电流放大特性:Ic=Ib*放大倍数,放大倍数因管子而异,一般固定在一范围内,所以给以一定的Ib,就只能得到一定的Ic,当三极管电流到达Ic后,其电流不再增加,也就是变压器初级励磁电感电流不再变化,我们知道电感电压U=L*di/dt, 当初级励磁电感电流不再变化,也就是di/dt=0,即励磁电感端电压为零,此时驱动绕组电压受励磁电感耦合影响,也变为0V,导致三极管驱动电流Ib=0,三极管开始关断(Ib消失,因Vbe存在载流子,三极管不会立即关断,需加反压进行加速关断),三极管一开始关断,IC变小,导致变压器初级励磁电感电流di/dt<0,励磁电感电压为负,通过耦合驱动绕组,产生负电压加速关断三极管,同时驱动绕组另一边为正电压,从而驱动对边一组三极管开始导通,完成半个开关周期,后面的就周期振荡啦!
@haibin
不能起振,这个电路简单模仿三极管的自激电路,不但不能工作,还很容易烧机。三极管自激振荡是利用三极管的电流放大特性:Ic=Ib*放大倍数,放大倍数因管子而异,一般固定在一范围内,所以给以一定的Ib,就只能得到一定的Ic,当三极管电流到达Ic后,其电流不再增加,也就是变压器初级励磁电感电流不再变化,我们知道电感电压U=L*di/dt,当初级励磁电感电流不再变化,也就是di/dt=0,即励磁电感端电压为零,此时驱动绕组电压受励磁电感耦合影响,也变为0V,导致三极管驱动电流Ib=0,三极管开始关断(Ib消失,因Vbe存在载流子,三极管不会立即关断,需加反压进行加速关断),三极管一开始关断,IC变小,导致变压器初级励磁电感电流di/dt
@农家电鱼
[图片]
烧鸡,钱多的人就做这样的图
@龙D传人
烧鸡,钱多的人就做这样的图
场管没负压关断
lin019999
我试过的图 确实可以用  不要反馈绕组
