  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 请教谢工,想用TOP249YN做一款200V-400V可调的电源要注意什么问题?
功率在70W左右,电压低时输出功率可以随着变低。(输出电流在200mA左右)
主要是想到调节输出电压时,原边反馈绕组电压也会随之变动,会影响到反馈网络。
请问:
1、原边反馈绕组可不可以加稳压电路?
2、如果要开机时输出电压缓慢上升,应如何实现?
全部回复(3)
谢厚林
LV.12
反馈绕组可以不加稳压线路,因为Vcc可以在10-40V都可以,超过40V只是光耦耐压问题。
输出电压要缓慢上升,具体有时间吗?
可以加软启动,上升的速度就会慢下来。你这个设计本来就要加软启动,输出电压太高了,一定需要软启动。不然就会进入自动重启。
xds75
@谢厚林
反馈绕组可以不加稳压线路,因为Vcc可以在10-40V都可以,超过40V只是光耦耐压问题。输出电压要缓慢上升,具体有时间吗?可以加软启动,上升的速度就会慢下来。你这个设计本来就要加软启动,输出电压太高了,一定需要软启动。不然就会进入自动重启。
谢谢!谢工总是有问必答。
谢厚林
LV.12
@xds75
谢谢!谢工总是有问必答。
尽力而为之。有时候工作比较忙,没时间。要是站在问问题人的立场,希望PI尽快给出一个答案。
