请问为什么比较器的输出端要一个上拉电阻,作用是什么?
全部回复(13)
atmel
比较器通常都是集电极开路输出.所以必需加上拉电阻..
downto
OC output
@atmel
再请问,那上拉电阻的数值怎么计算呢?
downto
@【游客】
再请问,那上拉电阻的数值怎么计算呢?
use Multisim Simulate500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140269776.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@downto
useMultisimSimulate[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140269776.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
没明白啊,你的意思是先写一个值,然后仿真,然后根据仿真结果修改值,直到修改正确?
bxgpu
@【游客】
电阻的阻值要足够小,在所有的中断源都关闭时来将该信号线拉高(它必须能克服漏电流)。阻值同样要足够大使每个源的灌电流(因为有可能有线与逻辑,也许有几个OC输出)在一个可以允许的范围内。
downto
@【游客】
看负载情况,频率高低,仿真比,计算容易。
wrz0711
上拉电阻一般取值3K~10K。
至于为什么要上拉电阻,这是由IC的内部电路决定的(集电极开路),说白了就是如果没有上拉电阻,不能输出高电平。
还有一点,如果有多个IC,允许其输出直接并联,共用一个上拉电阻。
xiaozha
@wrz0711
上拉电阻一般取值3K~10K。至于为什么要上拉电阻,这是由IC的内部电路决定的(集电极开路),说白了就是如果没有上拉电阻,不能输出高电平。还有一点,如果有多个IC,允许其输出直接并联,共用一个上拉电阻。
原来是这样的哈。谢谢各位大哥。小弟明白了。
xiaozha
@xiaozha
哪是不是大部份的TTL电路都是OC输出的啊?还有哪些IC是OC门输出的呢?
fungvy
还有另外一个原因:
比较器工作电源电压为+5V单电源,致使其所能输出的高电平最高不会超过+5V(一般比较器的输出达不到电源电压,除非rail to rail轨至轨型的输出才能很接近电源电压)。所以在此电路中,将比较器的输出上拉至+15V,使比较器在输出高电平的时候,其输出电压能够提高至高于+5V。具体能输出多高,由上拉电阻、比较器内部输出部分电阻以及负载情况共同决定。
king-骑士
@downto
你好.你用的是什么软件呀.
进行仿真的
downto
@king-骑士
你好.你用的是什么软件呀.进行仿真的
Multisim 8 本站可下载
