如图所示:
CH1:测量初级电流采样电阻上电压 CH2 为整流后电压
为什么工作过程中整流管温升高的,此时输出端平均电流才1.6A?请大家帮忙分析下。在线期待大家回复!
当输出负载电阻减小时,电流恒定输出1.6A,占空比变到半周期0.26,输出电压126V
我做的硬开关全桥,做恒流电源,输出电流现在设定1.6A,电压350V左右
变压器漏感不高,短路次级电感,用电感表测量初级漏感在50UH左右
现在次级整流二极管为 DWM100X2-12N (这个器件是朋友给的,在网上没找到详细资料,应该是1200V 100A 的快恢复二极管 )
CH1 S是代表初级电流采样电阻电压,串联在初级绕组的,匝比1:25 ,采样电阻42欧姆
变压器次级加RC吸收可以减小点,但是还是不能接受太高的尖峰电压
测量情况如下:
交流输入电压100V时,测量后级整流后的波形
交流输入电压100V时,测量后级整流后的波形展开后
交流输入电压100V时,测量后级整流后的波形(变压器次级加RC吸收)
交流输入电压100V时,测量后级整流后的波形(变压器次级加RC吸收)放大
交流输入电压170V时,测量后级整流后的波形(变压器次级加RC吸收)
交流输入电压170V时,测量后级整流后的波形(变压器次级加RC吸收)放大
按照这样推算输入电压达到240V,输出尖峰电压已经超过1200V把整流管烧毁了
