此同步整流電路是XX家公司的專用電路
哪位大俠來分析一下
全部回复(21)
public
此電路的優點在對在:NO LOAD時的功耗小,由于同步電路不會工作.
誰再具體的分析一下.
public
@public
此電路的優點在對在:NOLOAD時的功耗小,由于同步電路不會工作.誰再具體的分析一下.
當有電流流過T2時﹐使同步電路工作﹐在NO LOAD時同步電路截止.
cmg
不知有没有专利,原理很简单. 分析如下:
导通: T2A有电流流过,T2B同名端有电流流出,使Q2截止(ZD2负压),使Q4迅速导通,通过D2把C2上面的电位嵌位到接近0,这时正脉冲使Q3迅速导通(Q3的be结通过R2,D2,Q4到地)正脉冲通过R3,ZD1加到了Q1的栅极,Q1导通,Q5反偏截止.
关断:T2A电流反向,T2B也反向,Q4截止,Q2导通,ZD2嵌位Q2的栅极电压,Q5通过R4,D1加速Q1的关断,Q3由于有D1的存在处于截止状态.
明白没有?
public
@cmg
不知有没有专利,原理很简单.分析如下:导通:T2A有电流流过,T2B同名端有电流流出,使Q2截止(ZD2负压),使Q4迅速导通,通过D2把C2上面的电位嵌位到接近0,这时正脉冲使Q3迅速导通(Q3的be结通过R2,D2,Q4到地)正脉冲通过R3,ZD1加到了Q1的栅极,Q1导通,Q5反偏截止.关断:T2A电流反向,T2B也反向,Q4截止,Q2导通,ZD2嵌位Q2的栅极电压,Q5通过R4,D1加速Q1的关断,Q3由于有D1的存在处于截止状态.明白没有?
分析得號﹐給你加100
szjwang
@cmg
我做了试验,此电路用于DCM还可以,用于CCM损耗较大;郭工上次提供的同步整流电路效果比此电路要好,但也仅可用于DCM;CCM效果不好的原因在于MOS管开通时,同步MOS管上有倒灌的电流,请问有无好办法解决?
greatwill
請教:C2的選擇,T2的設計方法.
老狼
我记得这线路在LITEON90W的电源上看到过.好象说这种线路已在国外好多地方申请了专利,但在我们国内没有申请成功,因为用的人多的缘故,打击面太大了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694357.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老狼
@老狼
我记得这线路在LITEON90W的电源上看到过.好象说这种线路已在国外好多地方申请了专利,但在我们国内没有申请成功,因为用的人多的缘故,打击面太大了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694357.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这里有线路图,部分如下:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694831.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老狼
@老狼
我这里有线路图,部分如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694831.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694957.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
public
@老狼
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089694957.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好象LITE-ON買的別人的專利﹐原來很多公司都在用.
哈﹗LITE-ON還當是專利
ysfc51
在台达(泰国)出的DELL本本适配器NADP-90KB上有用此电路,只是ZD1的接法有点不一样,不是接在Q1的源极,而是接在Q5的基极.
@老狼
能否说明l200与q204 作用
sologong
如果我没有看错的话,delta 90w unit 用的就是这样的电路,适合在临界连续模式.
老狼
@灭绝师兄
能否说明l200与q204作用
线路工作过程是这样的:18V正向输出的时候,通过Q200,Q201管体内寄生二极管流过一股小电流,从而在L200上感应出电压,左正右负,Q204负偏截止,Q206正偏导通,促使Q203导通,从而Q200,Q201彻底导通,这样完成正向输出过程.反之则工作状态相反,完成反向关闭过程.明白?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089766494.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ridgewang
@老狼
线路工作过程是这样的:18V正向输出的时候,通过Q200,Q201管体内寄生二极管流过一股小电流,从而在L200上感应出电压,左正右负,Q204负偏截止,Q206正偏导通,促使Q203导通,从而Q200,Q201彻底导通,这样完成正向输出过程.反之则工作状态相反,完成反向关闭过程.明白?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/19/1089766494.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
L200如何和下面的电路偶合?没画全吗?
老狼
@ridgewang
L200直接与18V母线偶合.
yhnl
@老狼
牛人!
public
@sologong
如果我没有看错的话,delta90wunit用的就是这样的电路,适合在临界连续模式.
此電路和老狼的電路完全一樣﹐聽說光寶完全采用次電路﹐但有個問題﹕
好象經常燒Q3,R3等元件.
shin_yu0405
@public
好象LITE-ON買的別人的專利﹐原來很多公司都在用.哈﹗LITE-ON還當是專利
這我到要替設計者說句話了,原設計者是光寶,北京實驗室的孫曉東與趙小儉先生
,使之商品化者為光寶adapter的現任經理 賴威列,前兩者皆已離職.該設計確實為當時的先驅,且申請獨家專利,這已經是6~7年前的事,並非是抄襲得來的.
xiaodong
不知该电路效果如何?
jeff200505
@xiaodong
不知该电路效果如何?
还是用成熟稳定的IC做吧,价格不贵,成熟稳定!
