来瞧瞧,大家伙来指导下。。
输入2V(7.3A),输出25V(11W)
这是2V电池
这是变压器(EI33)
全部回复(59)
TL494  外接24V电源,,开环 3个IRF640一组
下面是图,,PWM部分没啥好看的。。
@天使的诱惑
[图片]  TL494 外接24V电源,,开环3个IRF640一组 下面是图,,PWM部分没啥好看的。。   [图片]
变压器杂比1:16      注:(寿版亲口指导)
现在的问题 MOS管D S波形有些不正常,尖峰很大,,
下班了波形传不上来,,明天上班再传,,
管子准备换RDS(ON)8毫欧的,
问题来了:我想输出功率更大点,,死区电阻已经短接。,
如果频率降下来后,输入电流会加大,输出功率也会大,但是变压器很响。
@天使的诱惑
变压器杂比1:16     注:(寿版亲口指导) 现在的问题MOS管DS波形有些不正常,尖峰很大,,下班了波形传不上来,,明天上班再传,,管子准备换RDS(ON)8毫欧的,问题来了:我想输出功率更大点,,死区电阻已经短接。,如果频率降下来后,输入电流会加大,输出功率也会大,但是变压器很响。
还是等你波形吧
@天使的诱惑
还有什么别的办法?换变压器?用什么磁芯好点??
MOS  DS尖峰是不是漏感的原因?
@天使的诱惑
还有什么别的办法?换变压器?用什么磁芯好点??MOS DS尖峰是不是漏感的原因?
建议改用磁环。
@xzszrs
建议改用磁环。
@xzszrs
建议改用磁环。
这个磁环可以不??
还是等你波形吧
这个是驱动波形,
还是等你波形吧
@逆变专家
[图片]
专家都来了
龙D传人
@天使的诱惑
[图片] 这个磁环可以不??
可以的
@天使的诱惑
专家都来了[图片]
磁环漏感小多了。
javike
LV.12
@天使的诱惑
[图片] 这个磁环可以不??
这个绿环是锰芯的吧?
@javike
这个绿环是锰芯的吧?
应该是铁氧体的吧,,外面是刷的绿色绝缘漆。。。(传说中的老黄瓜刷绿漆)
今天忙了一天,,现在效率比昨天高了10%准备再捣鼓几下 今天测试有85%了,,怎么也要把效率搞到90以上,,,
弄好了再上图,,,,不定期更新。。。直到不捣鼓为止。。
高等数学
@天使的诱惑
应该是铁氧体的吧,,外面是刷的绿色绝缘漆。。。(传说中的老黄瓜刷绿漆)今天忙了一天,,现在效率比昨天高了10%准备再捣鼓几下今天测试有85%了,,怎么也要把效率搞到90以上,,,弄好了再上图,,,,不定期更新。。。直到不捣鼓为止。。
进展不错,改善的地方在哪里?就磁环?
@高等数学
进展不错,改善的地方在哪里?就磁环?
,,磁环是主要的,,比用 E I变压器MOS管的尖峰小了很多,,
还有一点应该就是MOS管了,,用的8 毫欧开通电阻的管子,明天再捣鼓一天
目标是1.5V输入,,24V10W
@xzszrs
磁环漏感小多了。
今天换了磁环后,确实效率上去了
@天使的诱惑
,,磁环是主要的,,比用EI变压器MOS管的尖峰小了很多,,还有一点应该就是MOS管了,,用的8毫欧开通电阻的管子,明天再捣鼓一天[图片]目标是1.5V输入,,24V10W
呵呵。。加油
呵呵。。加油
高等数学
@天使的诱惑
最近在收集一些不错的MOS管以便选型,MOS管型号?
@高等数学
支持
还是等你波形吧
下面是空载DS波形
带载波形
还是等你波形吧
带载后,,明显管子关断的时候尖峰高了很多。。。。
@tvro
支持
管子很常见的IR3205。。随便买的,,,内阻越小越好,,,
线粗,,就怕线损,,主要是输入电压才2V
@xzszrs
磁环漏感小多了。
带载尖峰还是大,,,还有好的意见没
@天使的诱惑
[图片]带载尖峰还是大,,,还有好的意见没
overpeak
@天使的诱惑
[图片] 这个是驱动波形,
驱动有问题呐
overpeak
@天使的诱惑
考虑增加一个吸收电路看看怎么样?
@overpeak
驱动有问题呐
没有问题,,我发的照片是2个驱动波形,,由于照的不好的原因不好意思,,,
@天使的诱惑
管子很常见的IR3205。。随便买的,,,内阻越小越好,,,线粗,,就怕线损,,主要是输入电压才2V
