IW3620输出的一个二级管怎么会发烫?
怎么输出的二极管功率达到20W即45V 350mA的时候很烫啊?我用的是HER207,已经有软击穿一个了,这个怎么解决?求助下
全部回复(4)
yrxydl
第一、HER207不是肖特基二极管!第二、HER207速度慢了,效率低了,当然温度就很高了! 建议在反向耐压允许的情况下尽量使用速度快的管子,肖特基当然就更好!
@yrxydl
第一、HER207不是肖特基二极管!第二、HER207速度慢了,效率低了,当然温度就很高了!建议在反向耐压允许的情况下尽量使用速度快的管子,肖特基当然就更好!
我换了HER-308还是会很烫,只是没有207烫,只有用0610的肖特基管才不会烫,也不知道是什么原因引起的,照道理用HER207是不会烫的才对,谁知道的帮解决下哦
jqun
@什么都不会
对于350mA的输出电流,HER207不可能不烫。
另外,烫是什么概念?最好用温度描述。
看看反压多少V,180V以下的话可以考虑200V肖特基试试。
另外也可以用SF的试试,应该会有效果。
电压方面,建议采用满足反压要求的情况下,尽量用击穿电压低的二极管。
你有没看看变压器的开关频率,如果超过100K,肯定烫了,那就要检查变压器设计是否合理,把开关频率控制在60-80KHZ是最好的
