逆变/光伏/并网
请问山特的UPS.开机不逆变是什么原因?
有一套山特的UPS,用过一段时间发现开机不逆变就报警了..请问是什么原因?之前都是好的.
全部回复(8)
xsfrzeg
是不是电瓶坏了.我有一个UPS,开机瞬间有输出电压,然后就保护了,仔细检查原来电瓶坏了,电压还是12V,只是电路一工作电压就下降到很低.
taihuiyuan
这要看是什么机型了,还有面板灯的显示
taihuiyuan
@xsfrzeg
这种情况电池实际电压已经很低了,但是用万用表测不出来,有专门测试电池的一起可以测到
大漠长风
先看看是不是电池的问题
fence20
谢谢大家
方圆12345
你的什么型号的UPS电源?说清楚了大家好帮你分析.
john-ip
UPS一般开机逆变前会作自检,不同型号的UPS有不同提示方式,不知道你的型号是?
玄阳
@john-ip
原因就是你买了个破烂!越大的公司越会节约成本,东西也会越来越烂.
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
