企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
北京时代老款手工焊ZX7-400驱动波形干扰严重!!!
今接修一台时代的手工焊机400A的,模块坏,换后电流到200A就过流保护,经测试主板过来的驱动信号干扰严重,3525换了不见效,到底那部分
号!各位同仁帮忙分析一下,在此谢过了!
全部回复(12)
weldking
你可以看一下3525的输出有没有干扰啊,可能是3525输出后端造成的
jnjnjn
@weldking
拔掉连接驱动模块的连线也会干扰!还有什么地方会干扰?3525 11.14脚输出也有干扰,我想是不是电流反馈电路故障引起的,可也不对也没有电流反馈的信号呀,我主点都断开了,又没有可能是控制焊机输出的那个9v电源短路的影响呢!请各位朋友帮忙分析一下谢谢了!就因为驱动干扰,驱动波形不稳定这台机子坏了我4只西门康100A的模块了,我想报废客人还非要修,烦死人了!
北好心情
@jnjnjn
拔掉连接驱动模块的连线也会干扰!还有什么地方会干扰?352511.14脚输出也有干扰,我想是不是电流反馈电路故障引起的,可也不对也没有电流反馈的信号呀,我主点都断开了,又没有可能是控制焊机输出的那个9v电源短路的影响呢!请各位朋友帮忙分析一下谢谢了!就因为驱动干扰,驱动波形不稳定这台机子坏了我4只西门康100A的模块了,我想报废客人还非要修,烦死人了!
换董万华的控制板
jnjnjn
@北好心情
换董万华的控制板
谢谢!!我打算修,换的话没什么价值了,应该能修好的暂时还在研究呢!
weldking
@jnjnjn
那你可以换一个3525试一下啊
南京恒文焊接
@jnjnjn
你实在修不好的话,你发到南京,我给你修好。
jnjnjn
@南京恒文焊接
修一下多少钱?你打我电话0591-85668120 18950248032小高
jnjnjn
@weldking
那你可以换一个3525试一下啊
3525换了,不见效
jnjnjn
@南京恒文焊接
经常会看到你的帖子,我和朋友研究了好久才确定是主板的问题,就是干扰的问题电流调大就炸管,很着急!!
wjglym
如果维修好请给点经验~!什么地方的问题!呵呵·
levialsy
@wjglym
igbt的机子?你怎么判断是3525受干扰?像200A就过流很多是保护部分或驱动部分有问题.
jnjnjn
@levialsy
这种波形正常吗?
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
