打个比列: 这样采样不行吧??
GandF 设计的KIC-125做5A可调电源的前级 其作用是跟随后级线性可调电源LT1083的输出电压Vd,保持KIC-125输出电压Vout = Vd + 3.2V 左右。相当于继电器切换电压。这样让LT1083在电压调节的过程中始终保持输入 输出压差在3点几V,这样保证了LT1083不管在低压,还是高压,耗散的功率一样,发热也一样~
下面这个图是网上找回来的!
关键词:电阻 电压
一般都没有写产地的吧?
这个是在网上的图。我的还没有买,正在学习电流采样,再买器件,开贴全程做
关键词:电流
昨晚画的,但是采样电阻用了0.05欧的(这样压降就升高了,继续找资料做个简单的), 只是想做个0-5A 0-30V的可调电源
用TL431加了一个基准(—2.5V)给TL1083调0V(不知道行不行)
关键词:电阻
这是前一段时间做的(失败了) ,恒流的时候继电器会跳来跳去(电压切换)
这个是KIC-125
电流采样这样行吗?
如果用LM358 采样用0.01欧电阻能行吗?
LM358 OUT 控制NPN三极管来关断LT1083 1脚ADJ对地电位 采样电阻两端是否要加一个电容滤波?
可行吗?
准备热转印。
关键词:电阻 三极管 电容
PCB 100mm*100MM
指示灯没有加上去,位置不够,外接。
放电电阻也焊在PCB后面
谢谢,那就这么干吧,用0.05欧的做采样。
是自己做PCB的,用热转印做,一直都这么干的。
这是自己做的双面板,功放板来的PASS F5
新排版.......再检查一便
这次增加了短路保护指示灯和恒流指示灯.....不过多了一条飞线(失败)
准备开工.........
做的还可以噢
热转印
覆铜板
100MM*100MM覆铜板
准备转印
转印好的PCB
3绿化铁(化学反应)
打好洞的PCB
PCB反面
