请教各位大师
前级驱动电压为什么会随负载变化而变化?当出现少许不平衡时算正常吗?按我理解驱动场管,其实就是驱动电容,那场管的G极电容是不是会随负载变化而变?
如果是两边一样降低的话可以理解,但我遇到的是一边降多,一边降少,就出现了不平衡.
我测过一次都是正常的。
我没次做好驱动用9V电池式一下驱动板,一般电压3点几到4点伏都很稳定的,电压变化应该是不正常的,要重新检查,按照我这种方法式电是很安全的
回军座话,本人太业余,没有示波器,是用万能表直流档测的4.25V,供电在板子上也只有11V.都是带载测的.
你的驱动受干扰了,加强驱动的滤波。
IC供电是用串二极管供电是买的成品驱动,驱动有可能受干扰了,但我串电感供电也无果,后来才动的刀.
供电用RC滤波,不要用LC
用地线进行包围IC,此次木以成舟再改就面目全非了,下次试下.
兄弟我没有示波器
